Страница 726 из 1191 ПерваяПервая ... 226626676716719720721722723724725726727728729730731732733736776826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,876 по 10,890 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10876
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    вернулся на 1,18
    У автора последняя 1.19. Вчера установил - проблем не замечаю. Ранее стояла какая-то старая (не посмотрел), никак не мог без ерроров запустить LogHX+JTDX. Сейчас на 1.19 работает всё гладко.
  3. #10877
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    занеслось ли qso в журнал, оказалось нет
    Если в логе, в настройках JTDX не установлена галочка Use UDP - такое может быть.
    Можно ли для Clublog сделать такую же "птицу"
    Можно - это не проблема.
    Цитата Сообщение от ra9oj Посмотреть сообщение
    Received data save to: D:\журнал logHX3\LogHX\Downloads/eQSLdl.adi
    В этом файле находится ошибка, которая пришла от сервера eQSL - откройте его в любом текстовом редакторе и посмотрите, в чем проблема.
    Или пришлите мне.
  4. #10878
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Попробую ещё раз поинтересоваться почему то не очищается окно переданных символов в CW ключ хотя галочка "очистить окно после перехода на прием" установлена и не работают команды [txclear],[rxclear] в макросах установлена последняя версия билд 517.
  5. #10879
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Просьба ко всем, у кого при загрузке лога выходит сообщение
    CWServerHX not loaded!
    попробовать эту версию -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_519.exe
    что нибудь изменилось?
  6. #10880
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Лог не получает от трансивера сигнал перехода на прием.
    Вот эту галочку установите:
    И какой CAT используете?
  7. #10881
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Спасибо всё заработало.
  8. #10882
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Omni Rig
  9. #10883
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей СПАСИБО!!!!,Все заработало!!!
    Версия 519!!!
    С Уважением Павел!
  10. #10884
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    К сожалению, Алексей, ничего не изменилось.
    При втором и последующих запусках так же - Can not load SpotsServer! - CWServerHX not loaded!
    и т. д. до принудительного завершения процессов в памяти.
  11. #10885
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Я наверно пропустил....а как поймать эту ошибку!??
    В смысле у меня ее нет,что надо сделать,что бы появилась?
    Или просто появилась и все?
  12. #10886
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    всё заработало
    А трансивер какой? Потому как вообще это не правильно. Но может быть у Вашего трансивера, если он старый, нет сигнала прием-передача.
  13. #10887
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Все заработало!!!
    Да, забыл написать - это исправил.)))
  14. #10888
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Проблема очень странная, и причем эта проблема не только у Вас. Она очень редкая и для меня совершенно не понятная.
    Смысл этой проблемы такой: лог запускает программу CW сервера, причем программа запускается - тут проблемы нет. Далее CWServer должен логу послать сообщение, что он запущен - а вот этого не происходит.
    Буду разбираться - может сегодня к вечеру что еще придумаю и выложу на пробу.
  15. #10889
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Геннадий, сделайте пожалуйста следующее:
    скачайте этот файл
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...CWServerHX.exe
    и положите его в папку лога
    Запустите лог - при загрузке будут выдаваться сообщения - их должно быть три в такой последовательности:
    CWServer loaded - 1
    CWServer connected - 2
    CWServer send command - 3
    они все у Вас появятся?
  16. #10890
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Я кажется понял, почему это происходит: Вы написали, что винда только установлена? Отключите на ней внутренний виндовый FireWall. Это он блокирует сообщения.
    Ответов: 14392
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:14
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
