Народ, а где ссылка в шапке на релиз build_372 Reload ?
Здесь http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...meneniy-3.html
в первом сообщении
Сергей, в первом сообщении есть только релиз 372
Вложение 200880
но нет релиза build_372 Reload
отмеченного здесь, 35 пост -> http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1417581
поэтому я и спросил, или это один и тот же ?
Это и есть тот самый Reload. Его "перезалил" автор.
А где можно почитать как настроить Contest Main window?
Может в новом пререлизе исключить промежуточную запись корреспондента? Какие основания для нее? Уж больно неудобно.
После работы в МиксВ, этот момент сильно напрягает...
На самом деле очень удобная вещь - смотрите сами: в контесте куча спотов которые автоматом вставляются. Однако споты далеко не всегда соответствуют тому, что на частоте. По этому перед тем, как ввести реальный позывной пришлось бы сначала удалить тот позывной, что вставился. А тут ничего вставлять/удалять не надо! Нажал на пробел или кнопку макроса - позывной сам вставился.
Лишние движения, очень редко нужно удалять неверный позывной, второй раз кликать нужно постоянно. Плюс попадающий в основную графу позывной сразу показывает инфу: мульт, повтор и т.д.
Часто были случаи, когда нажимаешь макрос вызова, позывной переноситься, софт показывает, что повтор, а вызов уже улетел...
to RX4HX
Алексей! Сегодня проходил QRP тест, где передавались не стандартные, длинные контр номера вида 579 004 CBS. Когда я хотел внести свои ЩСО в логНХ из файла кабрилло, то при импорте и внесении, в колонку позывного вместо колла были записаны последние буквы контр номера CBS. Позывной не был внесен. Хотя, ранее с других тестов, все импортировалось без проблем.
Почему такое? Что делал не так?
Попробуйте импортировать в лог не кабрилу а адиф.
позывные точно правильно пропишутся.
Либо после отправки отчёта уберите все префиксы из контрольных номеров, сохраните файл и залейте в лог уже отредактированную кабрилу.
У меня раньше то-же такая фигня была.
В этих соревнованиях пользовался АА Тестом.
Заливая адиф всё нормально было.
...либо редактировал cbr
Алексей, здравствуйте! Добавлю в тему - лишние движения, на заметку .....может получится реализовать.
1. При копировании QSO в другой лог необходимо каждый раз указывать местонахождение
лога....если можно, сделайте как в EQF, там сразу выпадает список логов, это удобнее.
2. В ситуации, когда имеется несколько логов и необходимо сделать отметку в другом логе - QSL получено/отправлено,
приходится из лога в котором находишься переключаться в нужный лог. Можно предусмотреть вариант
сделать отметку в любом логе, через окно "PREVIOUS" как в EQF?
