Да, есть такое - в релизе 375 исправлено!
build_374
- Contest module: улучшения в работе контест-модуля, окно Score сделано по аналогии с N1MM;
Release build_375
+ Contest module upgrade
Можно подробнее?
Еще возникла идея. Немного бесполезная но на мой взгляд очень красивая :)
Есть кнопка макроса которой мы зовем дэикса. Вот бы она запускала счетчик ее нажатий (время с первого нажатия).
Иногда очень интересно, сколько-же ты его зовешь.
Алексей, если это не сильно сложно, то выглядело-бы супер.
Близко к сердцу не воспринимайте. Просто пришло в голову. ;)
Алексей, доброго вечера.
Давно зреет мысль предложить вернуть давно потеряную возможность проверки связей из окна QSO statistic.
При вводе позывного в QSO Entry в окне Worked/Confirmed DXCC появляется статистика страны по диапазонам и модам. При клике на ту или иную клетку окна Worked/Confirmed появляется окно QSO statistic с перечнем всех связей с данной страной на том или ином диапазоне, той или иной модой.
Хотелось бы, чтобы при клике на строку интересующего QSO в окне QSO statistic, курсор (указатель) перемещался на это QSO в окне Лога как при клике на строку QSO в окне Previous QSO. Удобнее для дальнейших "манипуляций" с конкретной связью (исправить время, отметить на печать карточек и т.п.)
Сейчас в логе это работает так:
Файлы некоторых клубов Алексей "вшил" где-то в датабазе и нет возможности их редактировать. Файлы эти очень старые и в большенстве своём не актуальные.
Но есть возможность создавать и подгружать в лог эти файлы самому. Для этого нужно просто создать папку к примеру как у меня назвав её Clubs Members
Расположение этой папки может быть любое, лично я создал её в коренной папке лога
Вложение 201713
В папку Clubs Members я и ложил созданные мной файлы членов клубов. Файлы обычные, текстовые. Называл их соответственно абвиатуре клуба, к примеру RCWC.txt
Вложение 201714
В каждом файле, в первой строке делал расшифровку клуба. На примере клуба AFARU это выгядет так
Вложение 201715
нууу... это чисто для себя. Если клубов много, то и не вспомнишь кто есть кто ))) А тут можно глянуть ))
Важно, чтобы эта строка расшифровки не была слишком длинная, а то лог выдаст ошибку по этому поводу.
Я предлагал Алексею месяца 2 назад убрать вообще из датабазы те старые файлы. Толку от них мало. А например для меня, ведь я создаю файлы самостоятельно, это вызывает проблемы. Во первых, вначале в окне "Членство клубов" нужно удалить все находящиеся в датабазе клубы так-как они старые. Затем начать подгружать свои. Если те старые файлы не удалить, то в окне "Членсво в клубах" будет отображаться и страя информация, и новая только что подгруженная. К примеру если человек сменил позывной, то будет инфо и по старому и по новому ))) либо человек вышел из клуба... а старый, четырёх летней давности файл в датабазе его отобразит.
Во вторых: Вы удалили старые файлы, а удаляются они по ПКМ в окне "Членство в клубах". Теперь создали свои свежие и подгрузили их в лог. Затем вышло обновление лога... Вы устанавливаете новый релиз или пререлиз. При установке соглашаетесь на перезапись датабазы.... и ВСЁ !!!! капец !!! )))) все труды насмарку !!!! Опять "в силу" вступают старые файлы те, что давно лежат в датабазе, а вами созданные свежие подгруженные файлы уже не фурычат. И как говорится "... наша песня хороша, начинай сначала" :s7::s7:
Тогда видится один выход при нынешней ситуации - при обновление лога новым релизом или пререлизом не соглашаться на перезапись датабаза.
Но бывают (хотя и редко) пререлизы, где нужно на это согласится, чтобы изменения в работе лога вступили в силу. На моей памяти это было совсем недавно, когда Алексей отдельные моды в цифре.... что-то в этом роде... точную формулировку уже не вспомню.
В общем-то те, кто пользуется этой функцией, пусть лучше сами создают текстовые файлы и подгружают их в лог. Это не трудно !!! и нет необходимости делать это часто.
Может кому-то не нужна большая статистика по членам клубов, достаточно отслеживать пару-тройку.... то это вообще не хлопотно. Нашёл нужные списки на сайтах клубов и копипастом создал файлы. Делов-то на 15 минут.
...ну а суть работы окна "Членство в клубах" можно глянуть здесь. https://youtu.be/NoTnGhaJPlY
Видео хоть и старое, но более мене ещё актуальное :s7: Основная суть действий понятна.
Главное в начале удалите все существующие клубы !!!! Как это сделать в видео есть.
В 5M выбираю тест и готово, а как в НХ? только вручную? Нужно минитест по средам и RUSSIAN 160 Meter Contest
Переделал окно Score как в N1MM, исправления в плане работы. В общем вполне себе хороший контест-модуль получился. То что и хотел)))
??? Не понял вопроса - а в 5M Вы контест не в ручную, а силой мысли выбираете?)))
Ок!
Думаю что не правильно поняли - потому как на Вашем притскине окно Cfm/Wkd (но только с другого лога), а речь идет о списке QSO.
RD9CX
Пока, на ваш пост не ответил Алексей. Надеемся на прочтение и комментарий
Я с Вами, Сергей, согласен на 100%. Присоединяюсь...
База позывных членства в клубах постоянно меняется. Хоть и немного, но меняется. Кто это будет обновлять для лога? Алексею это обременительно. Да, наверное, большинству это не нужно. Очевидно, базу членства в клубах нужно выделить от общей базы лога. С возможностью не менять при обновлении . Соответственно, нужно иметь возможность в своем логе ее корректировать и сохранять. Тот, кто интересуется клубными дипломами, сможет самостоятельно исполнить простые файлы клубного членства. Достаточно иметь образец выполнения и проверенный список членов клуба
Этот вопрос остался без внимания... Так и не пойму, где я оперативно вижу, что введенный позывной является членом клуба КДР?Цитата:
1. Где на интерфейсе будет показано членство? В каком окне?
Сергей! Что означают буква К в 1К, 2К, 3К.... вашем скрине клуба. Должна бы точка стоять? Непонятно...
Перестали влетать споты из скиммера, порты настроены. В чем может быть причина?
Алексей в курсе но встал на позицию "ничего менять не буду" (с) (страница 230 этой темы) .
Спасибо.
Тем более тогда встаёт вопрос о автозаполнении перед отправкой тэга <QSLMSG> к сожалению оставшийся без ответа.
В JTDX это решается элементарно , в LogHX3 такое возможно\планируется ?
Как то не очень красиво слать корреспондентам пустое поле комментария .....
to: RX4HX.
Алексей! Есть возможность ввести функцию "Автоматически Показывать/Скрывать" для некоторых окон лога. Как это сделано для окна ( к примеру) "Info from QRZ.com" ... Меня лично интересует такая функция на окне "Previous QSOs" . Поясню....... Экран монитора перегружен. Особенно у тех, кто использует SDR технику. И эти окна должны всплывать (если пользователь галку поставил) при появлении позывного в окне "QSO Entry". Нет позывного - нет окон.
Что заметил. Данная функция работает на окне "Worked\Confirmed", но верх окошка с названием остается. Не удобно, если это окно оставлять всплывающим поверх других окон.
