Я напутал... А вот RU4A все верно описал - так и есть! Это у меня частота трансивера не меняется, т.к. использую не SSB, а DIGI режим в трансивере.
Кто-то использует Winkey при передаче телеграфа?
Я осваиваю Flex-6000 серии. Там нет манипуляции через com-порт.
Приходится подключатся через Winkey.
Я в установках HXlog выбираю Winkey2.
SMARTSDR видит, что подключился на порт Winkey HXLOG.
На этом все.
Нет возможности сконфигурить на отдельный порт PTT.
Ну и не происходит ничего из окна CW SERV.
В N1MM+ все то же соединение через Winkey замечательно работает.
Что то не так делаю?
А зачем мне CW. Речь в моем случае режим трансивера USB-D, и у меня установлены частота и мода на диапазонной кнопке трансивера в цифровом участке 14.070.0МГц. Мне не нужно изменять эту частоту трансивера, а цифровой модуль, при запуске, насильно её меняет и мне приходится возвращать частоту трансивера ручками, а это ну уж точно неправильно.
RU4A очень четко все расписал - Вы нажимаете кнопку у себя на трансивере - у Вас включается 14070. Открываете цифровой модуль - у Вас частота трансивера сдвигается, чтоб РЕАЛЬНО приемная частота была 14070 - все логично, иначе при клике на спот Вы не будете попадать на реальную частоту станции.
Алексей, мы не понимаем друг друга ))
речи про споты пока нет, кстати ими вообще можно не пользоваться. Еще раз про мою ситуацию: на трансивере включена ручками мода USB-D (для работы PSK), частота на шкале трансивера 14070, запускаем цифровой модуль, на шкале трансивера появляется частота 140715, на водопаде рабочая частота становится 14073, (а мне нужна была на водопаде частота 140715), выключаем цифровой модуль, частота на трансивере с 140715 перестраивается на 14073, при этом мода не меняется. Т.е. делая лишь запуск и остановку цифрового модуля лога, частота на шкале трансивере убежала на 3 кГц от первоначальной установки. И если это проделать несколько раз, то частота трансивера стремиться выйти за пределы цифрового участка.
Со спотами попробую, отпишусь.
Поэкспериментировал. Стоит частота 14070. Включаю цифровой модуль. Частота трансивера (FT-2000) стала 14069. Закрываю модуль - частота трансивера вернулась на 14070. И так многократно. Все возвращается .
Алексей, всему виной в это нововведение, сделанное по моей же просьбе )))
Вложение 192432
Если убрать галку, то работает, так как подсказали. Но это не мой вариант. Надо что-то думать ещё.
для заявки диплома нужно выбрать из лога все ЩСО с в/станциями Донецка и Ворошиловграда период от мая 2014 до настоящей даты. Как нужно заполнить фильтр? Пробовал сам, но не выбираются ЩСО . Пишет "ошибка в данных". ПЛС, кто делал такую выборку, дайте инструкцию
Отдельно хочу отметить, что в логе излищне "замудрен" раздел фильтр. Много интуитивно непонятного...
Казалось бы проще всего сделать поиск так:
Вводишь в окно следующее
US*I* и выходят все донецкие связи.
