вариант 2 - правильный вариант
Алексей, однозначно второй вариант лучше. С пререлизами лог живет, развивается, да и мы учимся друг у друга. В инструкции ведь все не предусмотришь.
Владимир.
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_315.exe
- окно CW - добавлена кнопка Auto CQ
- Установки - Установки цифры добавлено
Don't change Trx mode=Не менять модуляцию Trx
- устранена проблема при переходе RX/TX при использовании OmniRig'а
Отключение только вручную?
Логичнее и для удобства было бы ввести и автоматическое отключение этой функции, как только в поле Call Окна ввода данных QSO вносится хотя бы один знак.
Сейчас в момент приёма и внесения позывного нужно ещё и мышью в "пимпочку" попадать :( Третья рука нужна, однако :)
Алексей, заметил странность, раньше такого не было. При запуске цифрового модуля стала изменяться частота трансивера на величину установленного звукового сдвига, а при выключении цифрового модуля частота трасивера еще раз изменяется на величину того же сдвига. Например, частота трансивера 14.070.0 МГц звуковой сдвиг в цифровом модуле (установлен ранее) 1500 Гц (это середина водопада при полосе 3кГц) и при запуске цифрового модуля сразу происходит сдвиг частоты трансивера на 1500 и становится 14.071.5 МГц, а на водопаде соответственно 14.073.0, а при выключении модуля частота трансивера становится 14.073.0 МГц.
Конечно же второй вариант. Мне Ваш, Алексей, лог тем и нравится. Он оперативно обновляется, учитываются пожелания пользователей. Да и мы сами видим, что получается из наших хотелок. Так что однозначно - второй вариант. Доступные пререлизы. Для кого Ваш лог "глючный" - для тех есть релизные стабильные версии. На всех все равно полностью не угодишь, а у Вас, Алексей, получается максимально удобная форма, как самого журнала, так и его разработки...
Видимо я неправильно объяснил. То, что частота на водопаде должна быть больше частоты отображаемой на трансивере- это я Вам года два тому назад сам объяснял, когда цифровой модуль был без этого сдвига и в лог в QSO записывалась частота с трансивера без звукового сдвига. Я имею ввиду, что сейчас стала меняться частота на самом транивере. Т.е. тупо запускаешь цифровой модуль и VFO трансивера сам перестраивается на другую частоту. А раньше было так, запускаю цифровой модуль и частота на самом трансивере ни куда не убегала, лишь в логе частота изменяется в соответствии со сдвигом, а изменяться на трансивере она начинала после изменения позиции метки на водопаде и нажатия кнопки Aling.
нет У меня и раньше такое было и сейчас осталось, в добавок при работе с встроенным цифровым модулем при сохранении связи в лог заносится только вид работы без скорости и вне зависимости от "галок" в установках, а САТ все таки заставил работать. Переустановка НХ ник чему не привела, правда и устанавливал ранее скаченный архив , версия 313. Да Fldigi нужно устанавливать отдельно видимо, ибо у меня движок Fldigi не заработал открылось только окно с макросами.
Приведите принскрин настроек.
Однозначно это не из-за лога. Просто по тому, что лог при открытии окна цифры ничего в трансивер не шлет (если конечно это в установках для цифры не указано). Скорее всего у Вас в трансивере включилась настройка "подстроить частоту при переходе с CW на SSB" - отключите эту настройку у себя в трансивере.
У меня сейчас так:
Частота трансивера 14070 CW
Включаю цифровой модуль с частотой на водопаде 2КГц.
Трансивер переходит 14068 USB. Т.е. все правильно.
Из режима CW кликаю по цифровому споту, включаю цифровой модуль и попадаю на корреспондента независимо от того какая звуковая частота в модуле. Трансивер становится на частота спота минус частота в модуле. Т.е. все правильно.
