Прошло тридцать часов... "Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха." (С) :(
Подскажите, при вызове окна "Цифровые виды связи" появляется это сообщение:"Can not show digital form"
Коллеги, кто-то мне сможет ответить, почему появляется это окно?
Установил крайнюю бэту и обнаружилось пару моментов:
1. "залипание" ранне введённой IOTA в окне сработано/подтверждено. Такое было и прежних версиях
Вложение 193682
2. Горячие кнопки. Если стоит галка то при использовании внешних программ (wsjt-x, jt-dx, другие??) не работают ихние функциональные кнопки F1-F12. Галочку снимаем-всё ОК.
По той-же причине не работает и кнопка принскрин. Вроде сошлись на том, что Вы вообще её уберёте с горячих клавиш.
3. Макросы управления трансивером по САТ командам. Тут вопрос ко всем, особенно у кого кенвуды. Раньше всё работало здорово, всё включалось/переключалось( тюнер, преамп, атт, нотч, итд.). Сейчас ну ни в каую не работает. Допустим клацаю в журнале XIT 2kHz на трансивере ничего не происходит. Нажимаю вручную кнопку XIT - показывает расстройку в 2 kHz. Тоесть кат-команда вроде на трансивер ушла, но сработала как-то коряво. Может я чего пропустил и изменился порядок написания макросов?
По залипанию- сработал с Канарами, зписал в журнал IOTA AF-004. сохраняем ксо. Дальше работаем с другой станцией, поля IOTA в окне ввода пустые а в статистике висит всё таже AF-004. стоит кликнуть по полю иота мышкой и статистика очищаестя
По САТ командам допустим включение XIT 2kHz : CATCMD:XT1;RC;RU02000; ВЫКЛЮЧЕНИЕ XIT : CATCMD:XT0; Пробовал скобки [ ] и < > не работает.
Добавлю что сам САТ работает нормально, и даже с горячих клавиш SPLIT включается без проблем
Алексей. Посмотрите окно "Членство в клубах"
Сейчас хотел добавить обновлённый файл клуба RCWC.
В заголовке окна видно было, что загрузка была.
По окончании получил вот это окно
Вложение 193705
для пробы вбил последний позывной из списка, но данные по нему не появились.
Вбил себя в поле CALL, я появился.
Я так понимаю, что где-то в датабазе у Вас хранятся файлы клубов, которые вы когда-то добавляли.
Теперь хотелось бы кое что обновить, но не получается.
Свои файлы по клубам у меня лежат в папке Clubs Members.
з.ы.
Теперь попробовал вначале в окне "Членство в клубов" выбрать из контекстного меню RCWC и удалить его, затем при помощи "Добавить членов клуба" загрузить файл по новой.
Результат тот-же. Новые не появились. Вбил себя (числюсь в списке под номером 134).... я присутствую :s11:
прикрепил свой архив по клубам
здесь довольно таки свежая база и добавлены новые клубы. Вложение 193706
может только у меня но напишу тут
заметил если программа читаел вид работы LSB на 40м то не меняется RST с 599 на 59
когда SSB то всё нармально
Возник вопрос:
Когда в заголовке журнала подводишь курсор к границе любых двух колонок, то курсор, как и положено, меняет свой вид на "кондер" и границы можно двигать. Но если, при появлении "кондера" сделать двойной клик, ожидая (как в стандартной функции винды) автоматического формирования ширины колонки, начинается какой-то пересчет в логе. Это какая-то хитрая функция или косяк?
Алексей. Ошибку нашёл !!!
мой косяк ))
не удалил в новом текстовом файле вот эту строку
Вложение 193751
кто скачал себе архив, подредактируйте
просто удалите эту строку в файле RCWC.txt и залейте файл по новой, только перед этим удалите старый как я описал выше.
