Нет , файл воспроизводит и все
Что-то с CОМ портом не то. Тогда, Александр, скорее автор поможет.
Алексей. Появился маленький баг.
Жму в окне ввода QSO на иконку "Добавить позывной в избранные споты" окно Кластера пропадает.
Если еще раз нажать на иконку, то окно появляется. (использую скины)
В результате имеем два одинаковых "избранных спота" в списке :) Так-то фиг с ним.... но окно выключается
з.ы.
и маленькое предложение ))
В эфире масса российских СПС. Лог разумеется не может понять, что RY83HN это не Азия, а UE2MW это Калининград, и совсем другой DXCC.
Можно конечно править Ctrl+C каждую связь отдельно, но после редактирования QSO каждый раз идёт довольно долгий пересчёт статистики.
...ну лично у меня долгий, так-как много в логе QSO :)
Может отключить "пересчёт" статистики во всех окнах где оно есть ????
Делать его только принудительно по Ctrl+C
А для тех, кто забывает про эти горячие клавиши, сделать иконку в главном окне лога. Ну например в замен иконки "Выход"
Интересно. Вообще ей кто ни будь пользуется ???? Лично я за всё время не разу ))))
Ещё увидел, что в этом окне "Сменить страну for QSO(s)" нет в списке RK и SE
Алексей, при добавлении изображения к связи Вы эти изображения засовываете в базу данных ?
Зачем ? Разве не достаточно хранить путь к ней?
Я понимаю что при изменении пути к картинкам они не будут отображаться, но раздувать базу данных тоже не выход.
При прикреплении фотки 250к база данных увеличивается на 900к, я понимаю что размер зависит от резолюции.
Подставил 15 фоток - размер базы данных увеличился на 12МБ.
Можно с этим что-то сделать?
Спасибо.
При импорте файла полученного с LoTW (Download Report) в журнал, почему-то ставится отметка QSLR, т.е. paper :(
Как-то можно с этим бороться?
Формат у этого рапорта - ADIF, так пишут.
Алексей здравствуйте. Может сделать отправку на hrdlog , так же как и на eqsl, lotw, clublog из меню. Думаю будет удобнее и меньше заморочек.
Не делать импорт из Адиф файлов, полученных от LoTW, а делать через меню Файл-LoTW-Синхронизировать скачанный журнал.
Причина - вот фрагмент Адиф файла от LoTW
ARRL Logbook of the World Status Report
Generated at 2016-10-06 11:04:06
for rx4hx
Query:
QSL ONLY: YES
<PROGRAMID:4>LoTW
<APP_LoTW_LASTQSL:19>2016-10-05 20:32:21
<APP_LoTW_NUMREC:4>4036
<eoh>
<CALL:8>TM38CDXC
<BAND:3>20M
<FREQ:8>14.01300
<MODE:2>CW
<APP_LoTW_MODEGROUP:2>CW
<QSO_DATE:8>20160908
<TIME_ON:6>140000
<QSL_RCVD:1>Y - вот так они показываю, что QSO подтверждена через LoTW.
<QSLRDATE:8>20161005
<eor>
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...27_03_2017.exe
- Исправлено.
- Небольшие исправления в контест-модуле.
- Теперь связи на Clublog и HRDlog будут отправляться всегда при сохранении связи в логе.
При отправке связи на Clublog/HRDlog в окне будет появляться инфа, которая отправляется. При ошибке - скопируйте мне что там будет написано. Так проще будет поймать ошибку.
Была на то причина -> включив фильтр в логе на полученные qsl через LoTW и сравнив на самом сервере LoTW, увидел разницу не в пользу лога, в логе меньше, куда-то какие-то qso пропали :idontnow: Поэтому принял решение скачать файлик с сервиса и сравнить чего у меня в логе не хватает. :)
Эту "проблему" обошёл по-другому: импортировал файлик в пустой журнал, затем через групповуху ;) убрал QSLR, а поставил LoTWR. Сохранил адиф и импортировал его в основной журнал... всё теперь чики-пуки :) Заодно и пропащие qso нашлись.:p-up:
