Эта ошибка появляется в момент закрытия fldigi? Если можно - максимально точно в какой момент. Да и имеется ввиду это когда fldigi используется как внешняя программа, не как цифровой движок лога?
RX4HX Алексей вы с HRDlog не разбирались?
сегодня пробовал первый раз отправилось а потом опять ошибка
HRDlog.net: QSO add!
HRDlog.net: Error add QSO!
Добрый день, нет проблем на HRDLog и Clublog только по этому я до сих пор остаюсь на версии Вашего лога от29.12 :) ТОЛЬКО Эта версия все отправляет автоматом без проблем!
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...24_03_2017.exe
- подправил адрес отправки связей на HRDLog - попробуйте как сейчас отправляет.
- окно QSOEntry - меню по правому клику
Set date/time/band/mode before save QSO=Установить дату/время/диапазон/модуляцию перед сохранением QSO
перед сохранением QSO будет появляться окно, где можно будет ввести дату/время/диапазон/модуляцию для сохраняемого QSO.
Нужно это для тех, кто использует лог в режиме offline, а связи хочет заносить при помощи окна QSOEntry.
Алексей это появляется после нажатия в Log красной кнопки ОИВП (остановить исполнение внешней программы)
выходит это окошко,нажимаю ОК, а потом закрываю FLdigi.Если ОИВП не нажать а просто закрыть FL Log подвисает.
Версия 224 всё чётко-кнопку нажал FL закрыл и в 224 из FLdigi переключаются моды там SSB или CW в макросах всё работает,
а в поздних версиях уже нет.
Зайдите на hrdlog.net
Далее
Вложение 184334
Вложение 184335
Алексей. На сколько я помню, если в BackUp стоят галочки в "Копировать базу лога перед выходом" и "Backup log every", но ни каких действий в логе не велось, то и бэкапа не будет. В этом прерлизе я наблюдаю почти минутный бэкап. Вижу это по значку "Яндекс диска" в трее.... стрелочки крутятся 48 секунд. Проверял 3 раза :)
Вложение 184338
Макросы работают,не переключаются модыВложение 184340
Вложение 184342
Релиз 272 адрес ошибки другой.
Попробую описать, вот что получается.
сохраняется QSO на HRDLog и ClubLog при работе FlDigi автоматически, а так же при работе SSB по нажатию "дискеты"! При работе программой WSJT-X QSO сохраняетс в логе но передача на HRD и CLublog не работает. В версии лога от 29.12 все корректно отправляется.
