HXCat по COM порту.
HXCat по COM порту.
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос к знатокам. Как редактировать таблицу Worked/Confirmed? У меня столбец слева - моды. Вот в нем хотелось бы установить моды сверху вниз в удобном для себя виде.
Александр, http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1197361 сообщение №10930 и ниже картинки.
Но проще установить OmniRig и связать всё по нему
Здравствуйте все!
Как убрать автосохранение QSO в этом режиме?Вложение 183618
При такой записи перестают загружаться данные с <STATE>
Если поменять CNTY на USER2, тогда <STATE> грузятся нормально и <CNTY>(STATE4) заносятся, как предписано, в USER2.
Как в установках удалить пустые строки? Может подкорректитуете Начальная страница
И при попытке записать строку Инсертом выше выбранной, новая строка сохраняется в конце списка мод.
Алексей, у меня есть вопрос о "TimeQSO"
Время которое записывается это время записи связи, т.е. фактически это Time_OFF, но оно у вас записывается как Time_ON, и при импорте тоже берется время из Time_ON.
Может где то сделать установку типа Time_ON=Time_OFF, и при импорте тоже, если нет Time_OFF поля то время связи импортировать как Time_ON=Time_OFF.
У вас нет отдельного поля для Time_OFF, и если вы его не планируете вводить то может стоит при импорте брать время из поля Time_OFF.
Спасибо.
Хм... странная "автоматизация".
Почему тогда имеется возможность самому писать-редактировать строку макросов: [TX]QSL 5NN TU[RX]?
И возникает закономерный вопрос: так почему бы и не вписывать туда-же и макрос [RXSAVE] без всяких "автоматов"? :)
Я ещё понимаю для режима dxpedition, но для хунтера зачем :idontnow:
Разобрался. Ctrl+DeleteЦитата:
Остался вопрос:
Переписывать всю таблицу?Цитата:
Для САТ использую OmniRig, и при работе СПЛИТом (не расстройкой передачи, тут все ОК) в лог записывается частота VFO B, т.е. частота передачи и соответственно в споты уходит частота моей передачи, а не приема, что есть неверно для работающего DXа. Понимаю, что это так работает OmniRig, но есть ли возможность в логе подкорректировать работу OmniRig и записывать в лог частоту приёма, а не передачи при работе СПЛИТом?
to RU4A, RX4HX
Нет, не Совершенно верно!
В установках модуляции у меня выставлен один порядок, а в Wkd/Cfm отображается совершенно другой!
В Установках модуляции порядок могу менять только "перепечатывая" строки.
Это и в Windows 7 и в XP.
