Чтобы не было печально:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...15_03_2017.exe
- в установках для Hunter mode галочка Save))) - если ее убрать, сохраняться не будет по Enter. Ctrl+Enter - принудительное сохранение.
Заметил, что QSOEntry при загрузке проги появляется вторым на дисплее, 1-ым появляется окно менюшек. Курсор моргает, при загрузке где-то 4-го окна курсор пропадает. 3-е окно Log, 4-е - Previous QSO. При включении скинов, курсор встал QSO Entry - Call. Может это как-то поможет.
Длинно грузится лог, можно успеть поразмыслить немного. :)
Лог 2-й на пень III - летал.
Вопрос: Из JTDX связи не падают в лог. Что подправить?
И ещё, был как-то разговор про FAQ есть он?
LogHX должен знать где расположен JTDX. Программы - Установки для внешних программ - JTDX
И JTDX запускать из лога.
Вложение 183731
Ура заработало! (С) Матроскин
Перезалил сегодняшний релиз. Теперь при загрузке лога курсор в окне QSOEntry!
Вот блин! Казалось бы - такая простая проблема, а столько времени потратил!
Кстати выяснил, что виной того, что у кого то работало до этого, у кого то нет, была Win 7x64 - на ней почему то не работало. А вот на XP или Win 7x32 - нормально работало. Но сейчас у всех должно заработать.
Алексей, у меня есть вопрос о "TimeQSO"
Время которое записывается это время записи связи, т.е. фактически это Time_OFF, но оно у вас записывается как Time_ON, и при импорте тоже берется время из Time_ON.
Может где то сделать установку типа Time_ON=Time_OFF, и при импорте тоже, если нет Time_OFF поля то время связи импортировать как Time_ON=Time_OFF.
У вас нет отдельного поля для Time_OFF, и если вы его не планируете вводить то может стоит при импорте брать время из поля Time_OFF.
Спасибо.
Ещё момент. При наборе префикса EK (Армения) азимут кажет правильно-159 градусов.
А когда вводишь позывной EK/R2DX азимут 350 градусов на Москву. Но первый (во главе угла) префикс то Армянский.? Не логично.
14220 если кому надо.
У меня- 178.
На самом деле очень логично!))) Вы просто не обращали внимание: когда Вы ввели позывной, вставилась информация из инета, и там был WW-локатор для R2DX. Сотрите локатор - и азимут станет снова на EK!
Если есть локатор - то все данные для азимута и расстояния рассчитывается с него - ведь он указывает ТОЧНОЕ положение станции, в отличии т префикса позывного. Другое дело, что в подобных случаях вставляется локатор домашнего позывного - от сюда и такой вот казус.
Теоретически Вы конечно правы! Но есть практика, которая гласит следующее: на КВ указывается одно время и это время в ADIF обозначается как TIME_ON. Везде где я знаю (LoTW, eQSL, ClubLog) четко сказано - должно быть укзано время TIME_ON. На счет TIME_OFF - на сколько я знаю, оно нужно исключительно на УКВ, где связь может длиться достаточно долго, но на практике, на сколько я знаю, оно и там особо не учитывается.
Так если я начал связь 14.03.2017 в 23:50 а закончил 15.03.2017 00:10, напрашивается вопрос в какой день я провел связь?
Не зря Владимир(EQF) сделал так при импорте с АДИФа:
Вложение 183748
Успехов.
Установил свежий build 265 поверх 260, при запуске JTDX трансивер переключается в RTTY и выходить не хочет, пока не вырубишь JTDX :((
Что подправить в логе?
И по времени лог дольше грузится стал.
Как-нибудь можно его ускорить?
