Алексей, здесь у меня убрана.
Прочтите #989
давно в этой папке не смотрел... (папка Log)
Алексей. Почему файл rd9cx.lhx2.old такой большой ???
и откуда он взялся ??
почему не rd9cx.lhx2 ??
Вложение 183350
Ребят без обид: я знал что на написание лога нужна здоровая психика - не ожидал что да такой степени)))
Еще раз без обид - вообще хотелось бы чтоб в моей теме был мир)))
Я читаю по русски, английски, немецки - но не всегда понимаю что написано))))
Приведите пример сообщения, что я говорил что для моего лога нужен Win 7.
Всегда Пожалуйста!))
Ответ только один - перед копированием он был несжатый.
Алексей, часто закипаете без повода. Ну где я упоминал Вас? Тот человек молчит в тряпочку и посмеивается, а Вы нервничаете.
И если я говорю "Спасибо", значит это так и есть, без сарказма и подвоха.
А Вы
Так, что
спокойствия и мира, в том числе и на форуме.
С наилучшими пожеланиями и ожиданием поступательного развития лога...
так это не бэкап
я смотрю папку лога на компе, диск С
и галочка "сжимать базы...." во вкладке бэкап у меня стоит пожизненно !!!!!! даже сейчас проверил. стоит там галочка :) ...и всегда стояла.
Да и бэкапы делаю крайне редко. В основном сразу архивирую папку LogHX... и гружу на яндекс диск + на флешку
хорошо что есть возможность проверить на другом компьютере.
Итак. Ноутбук. Версия лога билд 256
Давненько не обновлял :)
здесь вот так:
Вложение 183354
сравните даты в обоих моих скринах.
Подозреваю, что это после какого-то последнего обновления произошло. (имхо)
...ну да ладно :)
как это безболезненно исправить ??? как сделать так, чтоб только файл rd9cx.lhx2 был ???
провёл эксперимент ))
Обновил лог на ноутбуке (билд 262). В бэкапе поставил галочку на "Копировать базу лога перед выходом" + Backup log ever
Ну и галочку на "сжимать базы перед выходом". Изначально она тут не стояла никогда (на ноутбуке)
Получилось так:
Вложение 183357
Решил перейти с UR5EQF на LogHX, установил на два ноута, на маленький (рабочий и для выездов) и на большой (на столе), все заработало сразу и CAT и PTT и цифра и wsjtx и jt65. Импортировал лог из UR5EQF,но через какое-то время появляются задвоенные QSO, причем только на большом компе. QSO дублируются не все, а только те у которых время отличается (отличается не значительно, несколько минут 2, 3, 5). Подозреваю, что лог берет их либо на eQSL.cc либо на HRDlog. Где-то стоит галочка на проверку? Подскажите пожалуйста, всю голову и глаза уже сломал.
PS. Похоже это касается синхронизации логов LogHX и JT65-HF, т.к везде в дублированных строках только JT65. Не понимаю почему, при сохранении QSO в JT65-HF происходило сохранение и в UR5EQF, т.е. время не может отличатся. Получается, что синхронизируется еще с каким-то источником?
PS PS Похоже это точно синхронизация с логом JT65-HF, т.к. на большом компе эта прога стоит 2 года, а на маленький поставил только сейчас вместе с LogHX, соответственно там лог пустой. Можно это как-то обойти?
Спасибо, Владимир.
Сергей! Ну почему без повода? А Вам было бы приятно, чтоб Вы что то делали для людей, причем вот так, бесплатно, а Вас просто хаяли?)))) Мое Вам уважение - это без каких то там ухмылок - когда Вы указываете на конкретные проблемы. Не все проблемы можно решить за 5 мин. Делается! Все делается!
Ну естественно дублируются - время то отличается....
Алексей, пару вопросов по журналу
1. Стоит галка "управление модуляцией трансивера". При переходе на участок цв начинается такая ерунда
https://youtu.be/mY3QolyxztM
2. Работаю ссб или цифра, кликаю по позывному в кластере или бендмапе- трансивер переходит в цв на спот но частота не совпадает на величину pitch (650Hz у меня). Если работаю цв по телеграфным спотам прыгает точно.
3. Не всегда конектится к кластеру при запуске журнала. Как а втоматом так и вручную. Приходится перезапускать спотмастер и соединяться вручную
4. Из хотелок. Возможно сделать так, чтобы работая с внешними программами при их запуске автоматически выбирался вид журнала, а при закрытии устанавливался дефолт. Думается что так удобнее, у меня при работе jt65, цифрой разные настройки вида.
Установлен последний релиз 262. Win 7 x32 , Omni-rig по кат. TRX Kenwood TS-480.
Спасибо!
Это одна и таже ерунда.))) У Вас в трансивере в меню есть галка, чтоб частота в CW совпадала с частотой SSB - примерно так она называется. Снимите ее и все будет ок! Учитывая что до SunSDR2 у меня был Kenwood TS-870 - с кенвудами все ок!))) С ними все тестировано и перетестированно!
Это и у меня так - кластер не работает или занят. Выберите другой кластер с более надежной связью.
Давно хочу это сделать! Самому при работе с JTDX это нужно - все забываю! Постараюсь на следующей неделе сделать! Если не сделаю - напомните!)))
В общем "дело было вечером, делать было не чего")))
Теперь можно задавать отдельный вид для каждой внешней программы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...12_03_2017.exe
Вид задается в установках внешних программ.
Действительно удобно! Проверьте!
Спасибо, очень оперативно!
И ещё маленькая просьба- в окне сработано/подтверждено можно сделать галочку "статистика только для текущей модуляции" ?
Привет всем.
Подскажите, как связать LogHX и JTDX? 1-й загружаю Loghx, после запуска JTDX появляется картинка. В менюшках лога ничего не нарыл. Вложение 183614
Как решается? TNX.
Win XP SP3, Loghx 3 build 260. JTDX на картинке.
HXCat по COM порту, на мамке один COM порт.
какой кат используете??
