Уже разобрался. А вот как заставить переключаться диапазоны 5 и 50 МГц в соответствии с установленными в трансивере?
Алексей, редактирование даты отправления/получения QSL из Группового редактирования работает нормально. Очень удобно. Раньше я это делал для каждого QSO отдельно в окне Ручной ввод/редактирование.
ОДНАКО, теперь в этом окне правильно отредактировать даты отправки и получения QSL НЕЛЬЗЯ. Независимо от того, куда подставлена дата, в строку получения или в строку отправки, в журнале эта дата оказывается в колонке QSLR_Date.
Сергей, сейчас попробовал у себя. Если в настройках бэндмапа снять галку с 50, то и у меня переключается в ALL. С галкой все ОК.
Интересно, если ставить как у Вас 50 50.11, то такая-же проблема. Если ставить целые МГц 50 51, то все ОК.
Вот еще проблему подкину. При нажатии кнопки диапазона 50 в третьем ряду бэндмапа трансивер переключается, кнопка 50 в окне спотов подсвечивается, а кнопка 50 в бэндмапе не подсвечивается. Подсвеченной остается кнопка предыдущего диапазона.
Александр, а как цвет участка поменять?
Где ?
Если по band Вложение 180098
то двойной клик в поле и скопировать код.
Не могу понять а каком формате там значения.В Paint есть функция но там формат другой .
Посмотрите тут:
Вложение 180101
Что используется в качестве разделителя целой и дробной части - задается тут!
У меня используется точка.
Но вообще если другие диапазоны задаются с запятой и все работает, тогда все ок!
Проблема получается только одна - что то не то в задании краев диапазона 50 мгц (наверное - пока другого предположения нет)
У меня тут все ок:
Вложение 180102
Или я что то не так понял?
Оказывается цвет можно любой выставить.Открыть таблицу цветов, выбрать цвет и скопировать код.Все просто оказывается.Вложение 180103
Теперь JTDХ нормально не поработаешь на низах (все время перескакивает в LSB) и на 30 метров (перескакивает в CW)!
Одно лечим другое колечим? Я такого подхода не понимаю.
Неужели нельзя было предварительно позаботиться настройках диапазонов и видов модуляции, а потом выкладывать этот прелиз?
Даже ответ знаю, но не скажу.
