Нашел причину, а скорей всего следствие этого явления.
Это явление будет у всех кто поставил лог с нуля(проверенно на нескольких компах) и не сконфигурировал Радио.
Первый запуск после инсталляции:
Вложение 182448
После нажатие на ОК :
Вложение 182449
Еще раз жмем на ОК:
Вложение 182450
После лог запускается и предлагает создать новую базу и новый лог.
Если после первого запуска вы не сконфигурировали Радио, то ошибка:
Вложение 182450
будет появляться при каждом запуске лога, при том что по дифолту стоит что Радио НЕТ.
Так же не будет работать архивирование, если оно установлено в установках ,лога при выходе из него, будет появляться ошибка о создании зип файла.
Чтобы от этого избавится , надо определить Радио, а если Радио не подключено то надо пойти в настройки Радио, убедится что САТ интерфейс стоит NONE, нажать на Setup CW/PTT, далее на OK в окне "Setup Radio", на открывшихся окнах об отсутствии Rig1.ini, Rig2,ini по нажимать ОК и в окне "Setup Radio" нажать "Cancel" и наконец в окне "Radio setup" нажать ОК.
После этих танцев с бубном лог будет закрываться с архивированием без ошибки, и запускаться без ошибки.
Надеюсь, может кому нибудь поможет это описание, если кто столкнется с такой проблемой.
Если автор захочет, может разобраться.
Успехов.
