уходят
нет
Да, заслать на него запись I/Q в инете их много пайлапов и соревнований. http://www.dk3qn.com/wfSDRwav.htm
В скимере откройте I/Q recorder, и откройте в нем файл
Ждем стыковку с логом CWSkimmer. Хорошая штука. Отвлекся пришел и видеш кто работает и что принимает именно твой трансивер а не какой не будь там............. Спасибо автору очень хороший лог!!!!!!!!
Так работает же...
Вложение 182079
Пишут в личку, отвечу тут.
В настройках скиммера нужно сделать так:
Вложение 182102
Позывной, естесственно сменить на свой. ;)
В логе, в в окне кластера, переключаемся на вкладку Localhost, жмем правую кнопку мыши:
Вложение 182099
И настраиваем так:
Вложение 182100
Потом соединяемся, (или автосоединяемся), и во вкладке "Споты" смотрим себя любимого :)
всё сделал как описали что дальше в UR5EQF ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОЯВИЛСЯ ЗНАЧОК ВКЛЮЧИЛ РАБОТАЕТ ЗДЕСЬ НЕ ПОЙМУ
Ну хоть бы одну запятую! И так читал, и этак....Цитата:
Всем спасибо за помощь.Работает!!!
помогите разобраться! Не могу состыковать DM780 с логом. В логе прописал настройки, DM 780 так же указал что использую внешний лог, но переноса позывного и связи не происходит. Как этот UDP работает, может в логе или компе еще что то надо включить!
Вложение 182132
Вложение 182133
Тоже не смог. Стыкуется только с включением полного пакета HamRadioDeluxe. В одном флаконе работать не хочет.Цитата:
Хотя, один раз все же было подключение и работало только раз до отключения модуля. После вторичного подключения - связка больше на работала.
Пробовал и порты менять и адреса - как мертвому припарка. DM780 5 версия.
Все так и сделано но споты не идут. Правда с последними реализоми лога при подключении перестал виснуть SpotServer. В 5M Contest все работает без проблемВложение 182134
Полный лог у меня работает только один т.к. запустить LogHX не получается конфликт COM порта. У меня SunSDR2 так что все на одном виртуальном порте - либо HRD либо LogHX :s9: Получается надо просить автора разобраться с UDP соединением. Либо подсказать как его оживить. :slut:
Вот пример работы панорамы + CW_Skimmer на основе RTL свистка приставки к FT-950.
На данный момент диапазон 80 метров. Работает VU2CPL - видно, что ему дали рапорт UP 3,8 KHz...
Быстренько отстраиваимся.
Вложение 182137
