Это точно так? Потому что в UR5EQF статистика относится к логам, которые я сам могу выбрать. Она не обязательно относится к текущему открытому логу. Вот я и пытаюсь выяснить - у меня что-то неверно работает, или HX не поддерживает эту функцию.
Ну не знаю. По Вашим скринам да, но полный ответ на этот вопрос может дать только автор лога.
В EQF тоже так же, статистика в кластере отображается только применительно к текущему (открытому) журналу, не зависимо от установленной галки Поиск во всех журналах. На скрине выбран пустой журнал, галка поиска по журналам установлена. В кластере все New DXCC.
Вложение 202133
Согласен. Поиск во всех журналах не влияет на кластер. А вот если эти журналы с одним индексом (например, индекс A), то и статистика берется изо всех журналов с этим индексом. В том числе и статистика для кластера. На скрине открыт лог, в котором нет связей. Но статистика берется по всем логам с индексом A.
Вложение 202134
Я кажется знаю в чем причина: я немного не верно написал: в окне Wkd/Cfm статистика рассчитывается "на лету" для всех выбранных логов - тут никакие пере расчеты статистики не нужны. Для выделения цветом спотов статистика по DXCC не рассчитывается, а накапливается когда Вы связи наносите в лог. Для текущего лога это происходит автоматом, а вот если у Вас несколько логов выбрано, то для других логов статистика будет той, что была на момент выбора этого лога в настройках и если Вы добавили связи в этот лог, то статистику нужно вручную пересчитать. Думаю причина тут.
Не помогло... Нажимаю CTRL+T, статистика пересчитывается, но в кластере ничего не меняется. Вот на скрине. V7 отработан и подтвержден на 20 м. Но в кластере показывается как New One. Потому что QSO с V7 не в этом логе, а в другом. Может я что-то неверно делаю. Я уже не знаю...
Вложение 202191
Вот ведь склероз.
Снёс по рекомендации автора полностью JTDX, перед установкой последней версии, установил и перестали сохраняться связи в лог.
Вернее при "заносе" декода сикуляющего оператора его позывной появляется в поле лога. После окончания связи появляется менюшка вверху и при нажатии
сохранить выкидывает ошибку и связь не сохраняется.
Я склоняюсь к тому, что не правильно прописал строки в "программы"-"установки для внешних программ"-JTDX. Покажите на скринах пожалуйста, как у вас прописаны эти 2 строки, JTDX location и Log path. Запутался окончательно.
Перед этим обновил лог до крайней версии.
Написал в обоих ветках.
RT5Q Вот ведь склероз.
Радиолюбитель
Вложение 202251Вложение 202252
Не знаю, может тебе это помочь.? Привет Алексей
Только одно - не мудрствуя заархивировать всю папку лога вместе со всеми настройками и базой лога и прислать мне (выложить на Яндекс.Диск например) Тогда я точно могу сказать, где не состыковка. Дело на самом деле скорее всего в какой то мелочи - но так вот сказать не могу.
Да, конечно. Вот ссылка на архив.
https://yadi.sk/d/KZd-sOxU3QnoLW
Алексей, как продвигаются дела с передачей "длинных" CW макросов из LogHX?
