Николай, таже проблема у меня если использую Omni Rig.
Сейчас у меня так LogHX3 (no radio) + WSJT-X 2.1.0 rus (IC-761), использую один Сом порт. Все работает прекрасно.
При забитии QSO в Лог в правом верхнем углу выскавивает табличка:
Вложение 237132
Пока ее не уберешь QSO в тело Лога не попадает.
Как ее отключить?
Исправил ошибку ssb макросов в контест-модуле:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_499.exe
Сейчас в SSB макрос только умеет воспроизводить указанный файл. Планирую в дальнейшем расширить функционал этих макросов.
Вчера наконец то добрался до своего SunSDR2 и проверил работу CW по TCI для обоих приемников - все работает без проблем. Версия лога какая? Испльзуйте версию лога, ссылка на которую указана выше в этом сообщении.
Тут ситуация такая: если не работает и с ОмниРиг, то версия лога тут не причем - Омнириг от версии лога не зависит.
Самое простое - приведите принтскрин настоек Логгера32 - посмотрю как там настроено.
... Хотя 5MContest работает через ОмниРиг - и если тут работает, а с логом Онириг не работает.... Так быть не может...
Спасибо за ответ Алексей!
В версии build 463 все работает.
А вот с версии 470 и выше нет.
Мне больше нравится работать с HXcat
Посмотрите пожалуйста личку
Вложение 237232
Вложение 237233
Вот настройки Logger32 для двух разных трансиверов, если я правильно понял.
У меня было нечто похожее на эту тему:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1587293
