Все верно - State - это KR, 58 - это County или для России RDA. На самом деле это ошибка в базе QRZ.RU, что они так поле State сделали.
Ок! Как вариант могу предложить глобальное переделывание окна QSOEntry:
информацию о стане разместить в дополнительной верхней панели под частотой, которую за ненадобностью можно будет скрывать.
Первая линия полей будет Call и Next Call. NextCall можно будет скрывать.
Далее добавляем от 1 до 10 "линиий" по 2 поля в каждой линии, причем правое поле в линии можно будет скрывать.
Пытался разбиратся. Вот только с такими настройками трансивер перестраивается по спотам,становится на передачу, связь сохраняется, поля очищаются.
НО Телеграфных посылок нет.
Во всех других случаях или трансивер не перестраивается, или связь не сохраняется и поля не очищаются.
HXCat не работает совсем.
Я уже голову сломал. Если-бы пил, то напился.:баран:
Вложение 237656
Алексей. Может обойдёмся без глобального переделывания ????
Окно хорошее
Оставляем всё как есть !!!
Но по ПКМ на ненужных окнах скрываем их ("скрыть это окно" - галка).
Теперь мысли как при необходимости вернуть скрытое.
К примеру ставим галку на "показать дополнительные поля(1)", при этом действии появляется максимальное количество окон, аж 15 штук не считая поля CALL,
и опять пробегаемся ПКМом по ненужным окнам выставляя "скрыть это поле". Тем самым мы вернём нужные окна ранее нами скрытые.
Так-как эти манипуляции нами проводятся черезвычайно редко (у большинства юзеров) то это не затруднительно.
Большинство раз сделает - и забудет ))
это как пример... наверное самый простой... и окно QSO Entry - очень хорошее окно не нужно кардинально переделывать.
Это убедительная просьба !!! оно нам нужно как есть :s7:
Только скрывать ненужные окна мать их за ногу :s7::s6:
RU4A у вас не определен порт для телеграфа. Установите CW/PTT - COM ,CW/PTT port 10, PTT-RTS CW-DTR и мне кажется все заработает.
Алексей, если планируется глобальная переделка этого окна, то возможно ли сделать в окне IOTA выпадающий список островов по примеру как в EQF?
Там это реализовано просто мега удобно, при вводе позывного можно просто выбрать нужную IOTА или из списка островов, которые относятся к данному префиксу.
По принципу окна связей.
Вложение 237665
Не получится?
