CW/PTT нормально работает?
Алексей, если считать что в окне CW не переключается кнопка RX/TX, индикатор RX/TX в окне частота не меняет цвет,
не стирает переданный текст, то все нормально.
Это мои настройки HXCat
Вложение 237726
Интервал посылки 0.5 сек можно поменять на 250
Интервал опроса 0 через чур маленький - его тоже в 250
Таймоут в 4 секунды зачем?
Я так и не понял в чем прикол, в 500 версии связи в ft 4 определяются как mfsk
Вложение 237730
и на HRDLOG.NET они передаются mfsk
Приветствую Евгений! У меня работает только с такими установками. Тоже ICOM.
Вложение 237733
пользую вот такое окно, в принципе мне большего и не надо.
Вложение 237742
после ряда экспериментов ( RXSAVE), пришел к выводу о том, что все работает если мощность трансивера = 0 Ватт. При любом, незначительном увеличении мощности, все затыкается. А раньше не было проблем с киловаттом.При отключении САТ ( нет трансивера ) манипуляция по второму порту идет прекрасно и мнгновенно , если включен САТ то имеются задержки записи в лог и перехода в режим RX, что влияет на оперативность в работе. На мой взгляд эта введенная обратная связь в данный момент себя не оправдывает. Алексей хотелось бы обратится с просьбой о введении возможности отключения обратной связи.
Кнопка ТХ в CW окне цвет и обозначение меняет, меняет даже если нажать РТТ на гарнитуре или REC/SEND на панели ТРХ.
