Включите программу JTDX из журнала.(как положено)
Запустить из журнала :
Затем уже в самой программе JTDX уменьшать окна и затем подставлять какие мне надо из LogHX.
Я так пробовал, но когда сужаешь окна JTDX вид у нее получается какойто ,,калечный,,. Пробовал менять
разрешение экрана, в итоге тоже самое. Подставленные окна из LogHX в сзязке работают, информацию отображают. В Select view этот шаблон сохранил. Запускаю программу по новой, окна из LogHX остались,
а на месте JTDX , дыра.
Как установить правильно, если можно пошагово, я наверное что то упускаю.
Запустите программу JTDX, расположите окна какие нужны еще и как хотите. Закройте лишние.
Второй монитор или большой монитор Вам в помощь, если не хватает места.
Сохраните этот вид как шаблон вида "JTDX".
В настройках внешней программы сделайте все настройки, как я Вам уже прилагал скрин (пост 7973), т.е. должен быть прописан запуск шаблона вида JTDX.
Внешняя программа запускается и закрывается вместе с запуском/сменой шаблона вида.
После любых изменений вида, размера, места положения окон - перезаписывайте шаблон.
У меня на ноуте 14" в шаблоне вида "JTDX" только JTDX и лог, вытянутый по вертикали. Хватает.
Борис! программа JTDX ее окна и размеры к журналу LogHX никакого отношения не имеют, это 2е разные программы...
окна журнала сохраняются в стилях Select view.
мое мнение для комфортной работы 2х программ оптимальное разрешение 1920x1080 можно и меньше но....
JTDX откроется при следующем включении в том виде и на том экране, на котором вы ее закрыли.
У меня ноутбук HP Pavilion g6 , у него максимальное разрешение 1366 Х 768 . Я понимаю, что это две разные программы.
Вот, что получилось. Но, све равно как то коряво. А может я потаюсь скрестить ужа и ежа.
Почему коряво, хотелось бы, чтоб окно JTDX просто уменьшить в масштабе, а не сжимать.
Алексей, в дополнение к посту https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564783
Задам ещё один вопрос-просьбу. Вы в ветке по SunSDR2 наверняка видели сообщение UT4LW о том, что программисты EE что-то сделали в TCI для исправления неправильного формирования буквы А в телеграфе. Попросите у них подправленную версию, чтобы в LogHX всё-таки правильно формировался сигнал слитной передачи сочетания |AR|
Алексей, по ходу обсуждения с UT4LW Software Defined Connectors -
вопрос направился к Вам Software Defined Connectors -
Есть шанс решения?
Проверьте - подправил:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1566166
А с этим как? https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564783
Что-то многозначительно молчите?
Я уже писал - тут есть непонятка: загрузили шаблон - сохранили его в файле loghx_view - Ок, после загрузки еще понятно, от куда этот шаблон загружен, а при следующем запуске лога, загрузка будет из файла loghx_view - что тогда выводить?
Да и опять же - загрузили вы допустим шаблон Digital, сдвинули одно окно - это ведь уже не шаблон Digital? Так что на счет вывода названия шаблона не понятно как сделать.
А уж какая "непонятка" для меня...
То Вы пишете
Хотя ни о каком ini и речи никогда не было. Просил выводить название ВИДА. Дословно здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564699
И через несколько дней
Тогда что значат эти /loghx_vew/ в заголовке???
