сама надпись Вид!
Вложение 229911
только при закрытии программы JTDX можно выбрать вид, так наверное и задумано
сама надпись Вид!
Вложение 229911
Алексей сегодня исправил что-то. Может и Ваша проблема ушла. https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564678 Пробовали?
Там нет ссылки. Она здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564677
Это понятно, но зачем внешняя программа обязательно привязывается к видуВложение 229917
А иконка ВИД пристствует
Спасибо. Список шаблонов формируется корректно. Выбор из списка работает.
Внешние программы при выборе шаблона запускаются автоматом.
Остался вопрос: можно сделать, чтобы они выключались автоматом при смене шаблона?
После выключения журнала и при повторном запуске журнала почему-то автоматом не запускается внешняя программа.
И перестал запускаться автоматом Теленет, каждый раз требует ввести логин, хотя галка Auto Login установлена.
Алексей, может быть можно сделать отключаемыми подсказки в виде макросов на управляющих кнопках CW блока?
Здесь и так понятно, что будет выполняться при нажатии:
как-то это не комильфо..
В новой версии OmniRig кто-то подправил файлы для Icom-ов, перепутав CW и CW-R - просто из папки Rigs лога скопируйте ini-файл в папку ini-файлов Omni-Rig'а - и все будет работать.
Да, начиная с 471 версии если запускается конкретный вид, любые действия с ним не возможны. Иначе - бакдак получается.
Информация об ini-файле в заголовке - это именно то что Вы и просили.
Скорее всего ошибка после перехода на два радио - проверю!
У меня вид назван FT8, после запуска внешней программы отображается, а CW и PSK (DM-780) нет
Вложение 229920
На всех не угодишь, конечно.
Но в новых версиях лога (а может и не совсем новых - не знаю) стало неудобно гулять по бендмапу с целью его простого просмотра, без перестройки трансивера по частоте.
Невозможно стало уйти по бендмапу куда-то далеко, он через пару секунд автоматически возвращается на старое место. Как эту фичу автовозврата отключить, я не нашёл (плохо искал).
Ещё как-то бы отключить назойливое уведомление о том, что вышла новая версия лога. Достаточно однократного сообщения.
Алексей, вопрос в тему. А нельзя ли, что бы встроенная система HXCat, работала с папкой Rigs внешнего модуля OmniRig? Или хотя бы при установке нового пререлиза напоминала что заменит содержимое папки Rigs программы лога?
У меня подправлены ini для ряда трансиверов, и если при установке нового пререлиза и работе через HXCat забываешь подменить эти файлы, то чешешь репу почему не работает как надо. Если это единичная просьба, то совершенно не обязательно.
Коллеги, это только у меня так?
формы поиска на QRZ.RU и QRZ.COM не все позывные воспринимают:
