Список членов клуба ОДР, на 28,02,2019 г.
https://yadi.sk/i/HLhGdkrNS8d3Nw
Ок!
А вот это очень странно, потому как все изменения в CAT сделаны именно убрать любую задержку в работе с трансиверами! Давайте разбираться!
Прошу прощения - совсем об этом предупредить! По просьбе товарищей перенес настройки трансиверов в настройки "вида" - теперь для каждого вида можно свои настройки делать.
В 466 при запуске лога появляется окно, что на втором скрине. Но потом все работает нормально.
Если при выходе из лога крутнуть валкодер- выскакивает, как на первом скрине. И чем дольше крутишь валкод, тем больше тех окошек.
ts2000 win7
При смене "Select view" появляется ошибка
Вложение 229576
А также отключается OmniRig, на No Radio. Так задумано?
Алексей, утро доброе!
потребовалось найти связи проведенные за 23 июня 2000 года.
Очень неудобно перебирать весь лог.
Поиск по логу (по дате,периоду ) не нашел.
Возможно такую функцию ввести в лог?
Вопрос снят.
Искал поиск по логу,на фильтр не обратил внимания.
Фильтр-установить фильтр:
Вложение 229578
Окно статистики "Сработано/подтверждено":
Почему по-разному пишет, не могу понять.:confused:
Вложение 229580Вложение 229581
Добрый день. Алексей, нельзя ли как то настроить или изменить окно QSOEntry. Информация о стране или области никогда не умещается полностью. Это не удобно. Может сделать другую форму или что то еще...Вложение 229597
Поставьте галочку
Спасибо, Николай! В логе столько всего, что многое и не знаешь, а оно есть... :s7:
Не туда, сорри
Алексей в 466 версии макросы CW через TCI не работают, не разбирался, пока откатился на 463 версию
перепроверил, журнал радио потерял по TCI :s7: подключил, все работает!
вопрос закрыт!
Алексей, пару моментов по новой версии:
1.Не работает цв машина. Переход на передачу есть, манипуляции не происходит. Макросы в окне передачи появляются но трансивер просто стоит на передаче без манипуляции.Переключаюсь на cwtype всё работает.
2. Сильно начал тормозить лог при вводе позывного. Прцессор подгружает до 60% и лог просто подвисает. Иногда его "отпускает" , иногда лог виснет окончательно и закрыть можно только через диспетчер. В связи с этим не корректно работает окно статистика, не показывая вообще никакой информации по позывному. Приходится пару раз вбивать позывной .
Система W7 х32 TS-590. Журнал установлен с нуля.
И ещё одно предложение- можно сделать так, чтобы при использовании внешних программ при их открытии и закрытии посылать кат-команду на трансивер?
Картинки с окном статистика
Всем спасибо за замечания - буду исправлять!
