Релиз 473-й
Перестала переключаться скорость по нажатию PgUp, PgDn в этом окошечке:
Вложение 230284
Но реально скорость тлг меняется. А в этом окне меняется только после запуска макроса. т.е. после передачи.
Релиз 473-й
Вложение 230284
Алексей, что у меня не так с логом. Посмотри пост 8022
У меня JTDX запускается автоматом. При смене вида, закрывать приходится вручную.
Алексей, я не могу понять как сделать, чтобы в QSO Entry стало второе радио?
В этом окне только CAT Radio1 (Omnirig1), выбираю Radio2 (на Omnirig2) и ничего не происходит.
И как открыть второй бэндмап?
Вложение 230297
Потому что сначала не сделал вот это:
Перезалил пререлиз 473.
И так, как общал, опишу алгоритм работы с загрузкой "Видов":
- По умолчанию вид загружается из файла loghx_view.ini или если стоит галочка "Для каждого лога свой вид" из файла loghx_view_<log name>.ini
- Когда загружаем вид через меню "Вид" - Шаблон вида из списка, то вид загружается из файла <Имя вида>.ini в папке Views.
- При закрытии лога или смене вида вид по умолчанию loghx_view.ini сохраняется, вид выбранный из списка шаблонов - нет. Для изменения вида из списка шаблонов нужно воспользоваться меню "Вид" - Сохранить текущий вид как шаблон.
- При открытии лога (вручную через меню) если стоит галочка "Для каждого лога свой вид" - вид загружается из файла loghx_view_<log name>.ini, иначе вид не меняется
или если установлен шаблон с заданным для него видом - то то вид, что задан для шаблона.
1. Скачать 473 пререлиз.
2. Ctrl+Alt+R - переключение активного радио или клик по споту на соответствующем бендмапе.
Скачайте приерелиз 473 и при загрузке лога должна появится ошибка. Приведите принскрин этой ошибки - и я объясню в чем дело.
А вообще наконец то с видами получилось хорошо! ))) Долго не мог придумать, как правильно сделать, а сегодня придумал!)))
Алексей, по Ctrl+Alt+R действительно переключается!
Но мышкой в окне Entry QSO не хочет переходить на Radio2.
Если перейти мышкой по споту в бэндмапе из radio2 , то частота и мода меняется из Radio2, но название всё-равно остаётся от первого радио (в окне Entry QSO) и наоборот, если по Ctrl+Alt+R перейти на Radio2 и щёлкнуть по споту из BM radio1, то частота и мода переключатся, но название останется Radio2.
По Ctrl+Alt+R всё меняется корректно, название/мода/частота. (проверил перезалитый 473)
У меня управление скоростью без Ctrl:
Вложение 230334
Скорость в окошечке не меняется по нажатию. Изменяется только после передачи макроса.
Не удобно. Не видно какую скорость заранее выставил перед передачей.
P.S. Проверил на разных ПК с разными ОСями. Везде одинаково.
