В 445 билде такой проблемы нет.
Добрый день! В релизе 446 при передаче CW макросов появляются некоторые задержки, что приводит к искажению цифры или буквы. В прорелизе 445 такого не наблюдается.
Поставил 446.
Щелчок по позывному в бендмапе:
Вложение 222762
по какому позывному щёлкал указывает красная стрелка
занеслось не пойми чего
Вложение 222763
а такого викея в моём журнале даже нет
Вложение 222768
ну или вот такое сообщение
Вложение 222770
или такое, или ещё какое, у него их много красивых и разных.
Правильная информация только со второго раза по этому же позывному.
С первого никогда.
Был бы молодым и глупым, сказал бы, что это ацкий трэш.
Сегодня произошло следующее
Работал ДХа ,кликнул по позывному на карте,
в окно связи занеслось SI иииииииииииииииииии журнал связей обнулился.
Решил перезагрузить лог,результат- в логе исчезло 2104 связи ,благо я дублирую логи .
Но во втором логе нет последних связей порядка 150 ,не успел перенести адиф.
С этим сам виноват.Обычно переносил каждый день .
И еще по карте диапазона -
ниже писали много одних и тех-же позывных.
Некорректно отслеживаются повторные позывные .Работаю на диплом ,собираю спец позывные.Делают замечания-повторные связи.
Проверил -точно ,повторов много.
Пришлите мне на емайл файлы loghx.ini и loghx_view.ini - буду разбираться.
Задержки в какой момент? Между символами? Или при начале передачи.
... Да, лог ставили в тоже папку, где 445 билд стоял, или отдельно?
Очень странно!
... Да странные проблемы! Дело в том, что это в релизе 446 как раз не менял...
Вот тут уверен - это не лог виноват. База накрыться так просто не могла. Какой то сбой на компьютере.
Здесь тоже 100% в логе все верно. Покажите принксрин настроек в Установки-Установки цвета.
Причину скорее всего знаю - ставили этот релиз отдельно, я так думаю. Тогда в этом окне:
Вложение 222784
Вот отсюда:
Вложение 222786
Заработало, спасибо! Пропали одинаковые позывные на банд мапе.
А как теперь проблему решить с переключением на реверс (CW-R) ?
Трансивер ICOM-7300
Исправил ошибку работы списочного вида бендмапа - 446 релиз перезалил.
Есть такое и не только у Вас. Приведите принскрин вот этого окна:
Вложение 222792
Добрый день! Лог 446 ставил поверх 445. Задержки при передаче макросов CW и в символах и между ними.
