Для этого нужно сделать два активных CAT в логе. В планах, по крайней мере пока, такой задачи нет. :)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как в окне дипломной статистики, прокрутить вниз боковую панель. У меня она вся почему-то не влазит.Вложение 222526
И второе, как добавить в список дополнительные страны например Z6(косово) в статистике нет.
А у Вас версия лога последняя? Потому как у меня так:
Вложение 222542
Кстати, на счет того что споты не видятся на 144 и выше - а тут диапазон выбран?
Вложение 222543
Хочу дать некоторое пояснение: в логе есть два фильтра спотов - первый, это тот, что приведен на принскрине, это фильтр непосредственно сервера спотов. Если тут диапазон не выбран, то споты от телнета вообще в логе не попадут. Есть еще фильтр в логе, в окне кластера. Но он фильтрует уже имеющиеся в логе споты, и даже при включенном фильтре, нажав на кнопку диапазона мы все равно увидим споты, даже если в общий фильтр они не попадают (кнопка All)
Была версия 390,обновился до 425, ни Z6 в списке не появилась, ни прокрутка справа.:idontnow:
Может сперва удалить полностью старую версию? Что-то ещё руками удалить или оно само все должно удалиться?
ЗЫ.Полностью удалил лог, вычистил папку с диска С руками. Почистил реестр, перезагрузился.Установил заново версия 425.
Z6 в списке появился. А прокрутка нет.
Система Windows 7 x86(32-bit)
RX4HX: "- Установки - Общие - кнопка Check - правый клик мышкой - редактировать страничку в интернете для проверки WW-локатора. Пример: http://qthlocator.free.fr/index.php?locator=<WWLoc>
Вместо <WWLoc> подставиться ваш локатор;"
При нажатии на "Check" выхожу на "Due to new Google Maps restrictions, this service is temporarily interrupted".
Это у меня только?
Я думаю, что у всех.
С 16 июля Google Maps Platform изменили свою ценовую политику (для наших целей количество запросов неограничено и бесплатно) и теперь, все запросы API платформы Карт Google должны включать в себя ключ API и они больше не поддерживают доступ без ключа.
Я помню, Вы мне писали про эту проблему - но Вы там и не ответили мне на просьбу более подробно описать, когда это появляется.
И про проблему JTDX+QRZ.COM тоже не пояснили.
Показывает гугл-карту сос своим местоположением))) Так, игрушка)))
Ок - проверю!
... Проверил - у меня запускается. Путь к fldigi правльно прописан?
Ловите ссылку
Find QTH locator or map square :: K7FRY.COM/grid
запрос на локатор KO85PL - Find QTH locator or map square - http://k7fry.com/grid/?qth=KO85PL
Какой же это стабильный релиз, если эту бяку так и не починили ?
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1523388
Забыл))) Дело 1 мин - уже исправил, релиз перезалил.
В качестве приятного бонуса: при синхронизации полученных QSO от LoTW/eQSL и установленной галочке Show new country будет показываться таблица с новыми странами, диапазонами и модуляцией.
Завтра еще с кнопкой VHF разберусь)))
