Коллеги, подскажите кто использует 64-х битный виртуальный порт. Раньше использовал VSPE (32), но на 64 она не работает. Просит зеленые.
Скачал, установил, но разобраться как его настроить не могу. :)
Вроде нашёл одну причину не нормальной передачи макросов.при нажатии кнопки макроса в логе,происходит передача.Ни в логе,не в трансивере не меняется модуляция, но смещается частота на 800 герц вверх.Если я правильно понимаю передача идёт в режиме CW, сигнал на выходе в виде тона. Где искать глюк подскажите..
r6co
Может это поможет:
Если чё - есть вылеченный VSPE64
Проще - не куда)))
Вложение 222444
В настройках трансивере. У Вас 857... посмотрите в мню какой фильтр включается при работе в SSB
У меня 897... такая-же хрень была кода телеграфный фильтр на 300гц поставил.
Работаю только телеграфом, но как-то понадобилось на Двойке с местными через ретраслятор пообщаться... а мне говорят - "... что у тебя с сигналом"
Залез в менюшку... а там как Вы понимаете на Трёхсотом (опциональном телеграфном) стояло ))))
TO RX4HX
Алексей, build 446 - это промежуточный вариант?
Последний пререлиз в теме 445.
Постараюсь сегодня-завтра выложить уже релиз - можете немного подождать)))
Alexei,
Takoi vopros - Mozhno li sdelat tak shtoby activnyi Slice (Priemnik) s Flex 6600 radio reagiroval na log ili log na activnyi Slice.
Esli 2 slice (2 priemnika) na raznyx diapazonax activny, to log reagiruet tolko na slice A (priemnik A).
Mozhno li v Omni rig propisat eshe odin cat i pomozhet li eto? Esli net, to kak togda?
Spasibo
Sergey, KN7K
