Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6466
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Коллеги, подскажите кто использует 64-х битный виртуальный порт. Раньше использовал VSPE (32), но на 64 она не работает. Просит зеленые.
  3. #6467
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Я использую com0com - лучше в качестве виртуальных портов ничего по моему не придумали - очень простой и надежный. Если не найдете для 64 бит - напишите мне, вышлю Вам на емайл.
  4. #6468
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Скачал, установил, но разобраться как его настроить не могу.
  5. #6469
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Ну тут особо то думать не чего: если при подключении колонок на выход компа звук нормальный - значит дело не в компьютере, а или в самом трансивере, или сопряжение компьютер - трансивер - что то не так. А какой у Вас трансивер?
    Вроде нашёл одну причину не нормальной передачи макросов.при нажатии кнопки макроса в логе,происходит передача.Ни в логе,не в трансивере не меняется модуляция, но смещается частота на 800 герц вверх.Если я правильно понимаю передача идёт в режиме CW, сигнал на выходе в виде тона. Где искать глюк подскажите..
  6. #6470
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    r6co
    Может это поможет:
    Если чё - есть вылеченный VSPE64
    Вложения Вложения
  7. #6471
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Проще - не куда)))
  8. #6472
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    При работе LogHX + JTDX не работает qrz.com
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    подскажите почему при работе FT8 теряется связь с QRZ.com
    Так я что-то так и не могу добиться более подробного описания проблемы. Вчера у себя пробовал - все нормально работает.
  9. #6473
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    В настройках трансивере. У Вас 857... посмотрите в мню какой фильтр включается при работе в SSB
    У меня 897... такая-же хрень была кода телеграфный фильтр на 300гц поставил.
    Работаю только телеграфом, но как-то понадобилось на Двойке с местными через ретраслятор пообщаться... а мне говорят - "... что у тебя с сигналом"
    Залез в менюшку... а там как Вы понимаете на Трёхсотом (опциональном телеграфном) стояло ))))
  10. #6474
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Это Ваш трансивер сам почему то делает. Лог просто отправляет звуковой файл на выход динамиков - естественно ни в каком не в "режиме CW". Скорее всего есть какая то заморочка в связке 857+Unicom - более причины я не нахожу.
  11. #6475
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    О! Скорее всего дело именно в этом!
  12. #6476
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    r6co
    Был бы благодарен.
  13. #6477
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    TO RX4HX
    Алексей, build 446 - это промежуточный вариант?
    Последний пререлиз в теме 445.
  14. #6478
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Постараюсь сегодня-завтра выложить уже релиз - можете немного подождать)))
  15. #6479
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Это Ваш трансивер сам почему то делает..
    Дело было не в фильтрах,а в настройках трансивера. Была активирована функция "CW AUTO MODE",которая почему то активировалась при работе макросов и делала сдвиг по частоте.отключил и дело пошло.
    Спасибо.
  16. #6480
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Takoi vopros - Mozhno li sdelat tak shtoby activnyi Slice (Priemnik) s Flex 6600 radio reagiroval na log ili log na activnyi Slice.
    Esli 2 slice (2 priemnika) na raznyx diapazonax activny, to log reagiruet tolko na slice A (priemnik A).
    Mozhno li v Omni rig propisat eshe odin cat i pomozhet li eto? Esli net, to kak togda?
    Spasibo
    Sergey, KN7K
    Ответов: 13997
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:12
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
