Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6451
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от Stomm Посмотреть сообщение
    Подскажите как настроить Макросы для SSB ?
    Может наговорить файлы и поключить их на нужные кнопки?
  3. #6452
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
  4. #6453
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    С записью разобрался.Но вот при включении в трансивере идет несучка без голоса.
    Версия лога 438. Winn 10, 857+UNIcom.
  5. #6454
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Значит неправильно настроены звуковые параметры
  6. #6455
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    А можно чуть подробнее?Например wsjt-x в связке с логом работает нормально.выход звука в Wsjt поставлен на динамики.тут в окошке макросов тоже выход на динамики.если на трансивере стоит мод USB идёт несучка, если выбрать dig то уже есть какой то голос но на фоне сильного фона или тона.
  7. #6456
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    наверное как-то так
  8. #6457
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    При работе LogHX + JTDX не работает qrz.com, не отправляет связь на eQSL - error code 12029, HRDlog, CLUBlog.
    Связка LogHX + FLDIGI. FLDIGI вылетает при смене частоты на трансивере. Отдельно FLDIGI работает без проблем.
    Кто что посоветует?
  9. #6458
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    наверное как-то так
    Тут так и есть,выход на динамики.звук выходит из пк нормально. Но до трансивера доходит уже не нормально. Похоже дело в режиме mode,или интерфейсе.. пока не понять.
  10. #6459
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Хотелось бы более точно понять - что именно не работает? Данные из QRZ.COM не вставляются? В окне QRZ.COM данные не отображаются?
    error code 12029
    Ошибка Windows - сервер недоступен. Рекомендация от разработчиков Виндовс: проверьте файервол, антивирус, кто-то блокирует соединение.
    Покажите принтскрин окна настроек fldigi в логе - попробую у себя это сделать и проверить. Хотя лог с fldigi общается по http - не исключено что проблема таже, что и с
  11. #6460
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Ну тут особо то думать не чего: если при подключении колонок на выход компа звук нормальный - значит дело не в компьютере, а или в самом трансивере, или сопряжение компьютер - трансивер - что то не так. А какой у Вас трансивер?
  12. #6461
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    при попытке скопировать выделенные QSO из одного лога в другой.
    Разобрался в чем дело: тот лог, куда хотите скопировать QSO еще имеет старый формат - там нет поля SubMode. Чтоб это исправить, сначала откройте этот лог - он будет автоматически переведен на новый формат, а потом снова перейдите в предыдущий лог и скопируйте из него QSO.
  13. #6462
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To RX4HX:
    Алексей, какой смысл заложен в поле File?
    "Галочку" в нем поставить невозможно, ввести информацию тоже.
    В фильтре и групповом редактировании отсутствует. В adi файле тоже.
  14. #6463
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    поле File
    Думаю принтскрин это пояснит:
  15. #6464
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Разобрался. Еще не использовал эту функцию.
  16. #6465
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    FT 857 и юником между ним и ПК.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
