Алексей, а откуда берётся информация о Mode в это окно?
Я не Алексей, но отвечу.
Из настроек бендплана.
Попробуйте вот эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_446.exe
установив сначала модуляцию, потом частоту:
Вложение 221930
Алексей, спасибо получилось, но есть ошибки.
При переходе с одной моды на другую в одном диапазоне
всё ОК, но если перейти с любого диапазона LSB на диапазон USB
или с USB на LSB тут происходит ошибка т.е, LSB на USB и наоборот не меняется,
повторное нажатие на спот всё исправляет.
Но это уже хотелки: Ввести две кнопки LSB и USB с одной центральной частотой.
Это только у меня?
Вложение 221943
На этой позиции загрузка лога тормозит минуты на 3-4
Затем резко загружается и вроде как все в норме.
Началось это на версии 440 ,сейчас обновил до 446, без изменений.
У меня тоже нормально загружается лог за 3-4 секунды (системник твердотельный). Версия последняя 446.
Это похоже на проблемы с компом. Проверьте, не забит ли системник или диск на который установлен LogHX. Хватает ли памяти. Может во время загрузки лога на компе обновляются базы антивируса или чего еще, поэтому не хватает ресурсов.
Короче, это не проблема лога.
Удачи!
Установки - Backup-поставьте эту галочку:
Вложение 221955
выйдите из лога и снова зайдите. Тормоза пропадут. Это база Access требует сжатия.
Кстати для всех - лучше чтоб эта галочка постоянно была установлена!
