Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6361
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Алексей, а откуда берётся информация о Mode в это окно?
  3. #6362
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Я не Алексей, но отвечу.
    Из настроек бендплана.
  4. #6363
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Пробовал
    Попробуйте вот эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_446.exe
    установив сначала модуляцию, потом частоту:
  5. #6364
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Да именно так и должно быть. А что - не попадают споты?
    Дискриминация по частотному признаку
    Можно бы сделать так: 2м, 70см, 23см, 13см ... и HF
  6. #6365
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Выше 144 спотов мало, так что пихнуть все УКВ в фильтр VHF будет нормально.
  7. #6366
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Алексей, спасибо получилось, но есть ошибки.
    При переходе с одной моды на другую в одном диапазоне
    всё ОК, но если перейти с любого диапазона LSB на диапазон USB
    или с USB на LSB тут происходит ошибка т.е, LSB на USB и наоборот не меняется,
    повторное нажатие на спот всё исправляет.
    Но это уже хотелки: Ввести две кнопки LSB и USB с одной центральной частотой.
  8. #6367
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Попробуйте пожалуйста вот еще - установите диапазон 7040 LSB и перейдите на спот на 14 мгц CW - как у Вас будет модуляция меняться? Смениться LSB на CW или нет? Или это только ошибка LSB/USB?
  9. #6368
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Всё чётко, с LSB меняется на CW (7045 ->14014)
    PS. Если CW использовать как промежуточный вариант, то всё работает.
  10. #6369
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Это только у меня?
    На этой позиции загрузка лога тормозит минуты на 3-4
    Затем резко загружается и вроде как все в норме.
    Началось это на версии 440 ,сейчас обновил до 446, без изменений.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #6370
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Это только у меня?
    у меня норм
  12. #6371
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    ОК. Тоже так думал, но неправильно указанные в моём журнале границы для одной из мод ввели в заблуждение. Отыскал - поправил.
  13. #6372
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Всё чётко
    Отлично! А то у меня SunSdr2 - а у него есть "глюк" с переключением диапазона-модуляции и не получалось проверить! Сейчас буду исправлять переход USB/LSB!
  14. #6373
    QRP Аватар для R2DSA
    02.03.2018
    с. Карпово
    74
    14
    5
    30
    Это только у меня?
    У меня тоже нормально загружается лог за 3-4 секунды (системник твердотельный). Версия последняя 446.
    Это похоже на проблемы с компом. Проверьте, не забит ли системник или диск на который установлен LogHX. Хватает ли памяти. Может во время загрузки лога на компе обновляются базы антивируса или чего еще, поэтому не хватает ресурсов.
    Короче, это не проблема лога.
    Удачи!
  15. #6374
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Установки - Backup-поставьте эту галочку:
    выйдите из лога и снова зайдите. Тормоза пропадут. Это база Access требует сжатия.
    Кстати для всех - лучше чтоб эта галочка постоянно была установлена!
  16. #6375
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    это что за чудо-юдо ??? я такой же хочу !!!
    Или Вы имели в виду накопитель твердотельный ... ??? в смысле виндоус на SSD вместо HDD ??? )))
    а если серьёзно, то лог шустро работает и на откровенном старье
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
