Нафиг эти движения? Лог качает адиф и сам себе его синхронизирует...
Алексей RX4HX это без претензий, я просто пытаюсь разобраться.
Может что подскажете...
На днях грузил ADIF в ультимату не могу понять откуда журнал понахватал левых локаторов
в итоге куча ошибок (вручную меняю локатор, ошибка уходит)
инфо подтягивает с QRZ.COM
манагер скряга попался, спрашиваю подскажите что нужно сделать чтоб избавиться от ошибок, а он читайте хелп :s7:
Подскажите пожалуйста, опытные пользователи лога, как сделать, чтобы в окне QSOEntry при вводе позывного повторное QSO подсвечивалось розовым цветом не зависимо от бенда и модуляции? Сейчас подсвечивается только тогда, когда совпадает диапазон с предыдущим QSO этого же позывного. А если другой диапазон, то не подсвечивается
подсвечивать не будет. Просто в окне предыдущих QSO все повторы видны.
А с подсветом в окне ввода Вы вскоре начнёте просить разноцветную подсветку под свои "хотелки" (диапазон, мода, статус QSL, способ QSL и тд, и тп). И опять начнётся бодяга на несколько месяцев с раскраской Лога во все немыслимые цвета :(
Держите всегда открытым окно Previous QSOs и будете видеть когда и где работали с позывным из поля Call окна QSO Entry.
Да вы правы, если бы поле локатора было пустым, ультимата без ошибок пропустила эти позывные
синхронизирую с LoTW, версия 443
мне интересно вот что, хочу попробовать (утилиты>>>найти инфо в интернете>>> QRZ.COM) может подменятся неправильные квадраты в журнале? (ставлю на прогон, журнал через какое то время сам закрывается, а по времени долгий процесс, около 10 000 qso)
Всё это в логе работает. У меня сделано так как на картинке. Повтор подсвечивается светло зелёным цветом
Вложение 221895
Пользователю, в принципе, по барабану, что грузится в поле County. Если со State вроде разобрались, то с County,
вернее его обозначением в различных логах, опять неразбериха. Пользователя интересует статистика по дипломам,
где завязаны вторичные административные образования (округ США, район Россия) и правильно ли они будут учитываться
при этом в статистике при таком раскладе.
Сегодня спецификация adif указывет на специфичный формат CNTY для ряда дипломов, где для США идет
представление в виде <Two-letter state abbr.>COMMA<county name>, для России в виде
<Two-letter Oblast abbr.>DASH<Two-digit district code> и для ряда других стран тоже в своем представлении.
И это правильно. И только для дипломов! Но это никак не County!
Если делать загрузку в таком виде, как она сейчас присутствует в логе, то во-первых, небходимо переименовать поле County
в поле CNTY, как это регламентирует спецификация и отдает LoTW.
А во-вторых, что делать тем пользователям, которые перенесли свои логи из UR5EQF и воспользовались утилитой
корректировать RDA, где, например SR-06 разнесли по полям State SR и County 06? (до сих пор считаю это абсолютно
правильным решением). Если не принять мер, то получается двойной стандарт. Для RDA в поле County будет находится
только район, а для дипломов CQ Magazine и ряда других будут находится и State и County. И как в таком случае делать выборку, пока
не очень ясно. Сейчас, прежде чем синхронизировать скаченный адиф с LoTW, я его корректирую в соответствии с политикой
лога, т.е. оставляю в CNTY только County, и лишь затем синхронизирую с логом. Глядя на то, что LoTW не отдает отдельно
County, а лишь в составе тега CNTY, то возможно стоит и идти по этому пути. Т.е. отказаться от поля County и ввести взамен его
поле CNTY, где провести откат к представлению этого поля для диплома RDA в виде SR-06. Есть поле для размышлений.
Не понял знаков вопроса. Что сейчас шесть знаков? У меня по прежнему четыре знака. Несколько раз удалял и по новой загружал, - все равно четыре.
А вот за это отдельное спасибо. А если бы было возможно еще и вытянуть с Clublog не только cfm, но и кто cfm и открыл OQRS, то вообще цены бы не было.
Или хотя бы быстрый переход на страничку выделенного cfm позывного на Clublog.
Благодарю, Владимир! Все сделал, как у Вас, но все равно не подсвечивается!
У меня в окне QSOEntry при вводе позывного он подсвечивается розовым цветом, если QSO с таким позывным уже было на этом диапазоне. Если же диапазон другой, а позывной тот же, то подсветки нет. Хотя конечно, в окне Previous QSO связь появляется и подсвечивается wdtnfvb согласно отправленным или полученным QSL, а мне бы хотелось, чтобы при наборе позывного в окне QSO Entry загоралась подсветка, если с этим корреспондентом QSO уже было не зависимо от диапазона и моды.
Я пробовал, убирал все галочки из окна "Установки цвета для статуса страны" и ничего не меняется в окне QSO Entry. Значит где-то в другом месте подсветка выставляется...
Не могу ничего сказать по этому поводу. Но у меня с такими настройками именно так и происходит подсветка. Если позывной есть в логе , то он и в окне QSOEntry и на бендмапе подсвечивается одним цветом, если полное совпадение (мода диаппазон), то другим. Даже удобнее чем в UR5EQF.
