Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8026
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Релиз 473-й
    Перестала переключаться скорость по нажатию PgUp, PgDn в этом окошечке:
    Но реально скорость тлг меняется. А в этом окне меняется только после запуска макроса. т.е. после передачи.
  3. #8027
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Алексей, что у меня не так с логом. Посмотри пост 8022
  4. #8028
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Изменил принцип работы установки вида программы
    Имя вида определяется, но внешние программы перестали запускаться автоматом.
  5. #8029
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня JTDX запускается автоматом. При смене вида, закрывать приходится вручную.
  6. #8030
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Управление по Ctrl + PgUp, PgDn, все меняется.
  7. #8031
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Так и есть. Ещё работу внешней программы (когда-то был совет) желательно завершать отжатием её иконки на панели, а затем менять вид.
    В CW машине LogHX? Я меняю "Стрелка вверх" - "Стрелка вниз".
  8. #8032
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Тогда нужно пояснение - что значит "переключаться"?
    Откройте одновременно два бендмапа для обоих Радио - на них частота меняется?
    Алексей, я не могу понять как сделать, чтобы в QSO Entry стало второе радио?
    В этом окне только CAT Radio1 (Omnirig1), выбираю Radio2 (на Omnirig2) и ничего не происходит.
    И как открыть второй бэндмап?
  9. #8033
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Потому что сначала не сделал вот это:
    Кстати еще такой момент. Если выбрали шаблон и передвинули окно - при выходе шаблон должен измениться, или сохранять изменения только когда выбран <default view>, а шаблоны изменять/создавать только из меню Вид?
    На мой взгляд, шаблоны лучше изменять/создавать только из меню Вид.
    Перезалил пререлиз 473.
    И так, как общал, опишу алгоритм работы с загрузкой "Видов":
    - По умолчанию вид загружается из файла loghx_view.ini или если стоит галочка "Для каждого лога свой вид" из файла loghx_view_<log name>.ini
    - Когда загружаем вид через меню "Вид" - Шаблон вида из списка, то вид загружается из файла <Имя вида>.ini в папке Views.
    - При закрытии лога или смене вида вид по умолчанию loghx_view.ini сохраняется, вид выбранный из списка шаблонов - нет. Для изменения вида из списка шаблонов нужно воспользоваться меню "Вид" - Сохранить текущий вид как шаблон.
    - При открытии лога (вручную через меню) если стоит галочка "Для каждого лога свой вид" - вид загружается из файла loghx_view_<log name>.ini, иначе вид не меняется
    или если установлен шаблон с заданным для него видом - то то вид, что задан для шаблона.
    1. Скачать 473 пререлиз.
    2. Ctrl+Alt+R - переключение активного радио или клик по споту на соответствующем бендмапе.
    Скачайте приерелиз 473 и при загрузке лога должна появится ошибка. Приведите принскрин этой ошибки - и я объясню в чем дело.
  10. #8034
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    А вообще наконец то с видами получилось хорошо! ))) Долго не мог придумать, как правильно сделать, а сегодня придумал!)))
  11. #8035
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    а сегодня придумал!
    Не без помощи Коллег.
    Всем спасибо!
    Занавес...
    ЗЫ
    В перезалитой 473-й версии перестала запускаться внешняя JTDX. Пришлось перезаписать ВИД. Теперь запускается.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 13.03.2019 в 22:47.
    Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  12. #8036
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Не без помощи!
    Всем спасибо!)))
  13. #8037
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Алексей, по Ctrl+Alt+R действительно переключается!
    Но мышкой в окне Entry QSO не хочет переходить на Radio2.
    Если перейти мышкой по споту в бэндмапе из radio2 , то частота и мода меняется из Radio2, но название всё-равно остаётся от первого радио (в окне Entry QSO) и наоборот, если по Ctrl+Alt+R перейти на Radio2 и щёлкнуть по споту из BM radio1, то частота и мода переключатся, но название останется Radio2.
    По Ctrl+Alt+R всё меняется корректно, название/мода/частота. (проверил перезалитый 473)
  14. #8038
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Спасибо. Теперь нормально.
  15. #8039
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    У меня управление скоростью без Ctrl:
    Скорость в окошечке не меняется по нажатию. Изменяется только после передачи макроса.
    Не удобно. Не видно какую скорость заранее выставил перед передачей.
    P.S. Проверил на разных ПК с разными ОСями. Везде одинаково.
  16. #8040
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Откройте горячие клавиши, выбирайте из списка Ctrl PageUP для увеличения, Ctrl PageDown для уменьшения и все у вас получится.
    PS. Проверил как у вас так же все работает, значит PageUP PageDown где то у вас задействовано, проверте.
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
