Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7276
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    Я на это обращал уже Ваше внимание.
    Но я читал документацию на Винкей, и там написано, что не нужно использовать режим работы Винкей1 - он только для "обратной совместимости". Ок! Тогда буду использовать режим Винкей1.
    Сейчас постараюсь сделать, чтоб был виден передаваемый символ, как в CWType - по видимости понял принцип работы.
  3. #7277
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Подождите... Наверное получилось недопонимание - эти галочки отвечают за видимость окон -
    именно так и есть. Возможно Вы имели ввиду галочки поиска данны? Тогда эти галочки тут:
    из сообщения 7217 я понял что эти галочки должны всегда стоять....вот и получилась не понятка....
  4. #7278
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Главное - разобрались)))
  5. #7279
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Все ОК! Галочки стоят когда открыты окна.
  6. #7280
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Кстати, модуляция меняется, погда в поле DXCall JTDX заносится позывной?
    Не проверял, но предвидел этот вопрос.
    Встречный вопрос.
    Я был в CW и хочу работать FT8. Запускаю из LogHX программу JTDX. В установках JTDX (в Логе и самой JTDX) стоят все нужные галки и записи (об этом я писал здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1543985 ) И парадокс - чтобы включился режим DIGU в ESDR2, мне предлагают занести в поле Call позывной. А чтобы правильно декодировать (поиметь хоть один CALL) на правильной частоте, у меня в ESDR2 должен быть включен режим DIGU вместо бывшего CW. Т.е. я его должен включить вручную в ESDR2.
    Отсюда следует вечный вопрос: " Что появилось раньше? Курица или яйцо?"
    Выяснил, что обе существующие 77-битные версии JTDX нормально запускаются из LogHX до 449 версии включительно и при этом в ESDR2 включается режим DIGU. Очевидно, что дело не в JTDX.
    При тех же настройках перехода в DIGU не происходит на версии 453 и 454. Кроме того, версия 454 при старте тупо переводит ESDR2 в режим передачи (MOX).
  7. #7281
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Подскажите в чем может быть причина?
    Формирую файл adif, загружаю связи на HAMLOG, но все QSO для моды FT8 загружаются на HAMLOG как модуляция SSB.
    Хотя в самом LOGHX для всех QSO модуляция прописана именно FT8.
    Или дело не в логе ?
  8. #7282
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Встречный вопрос.
    Встречный ответ: в версии 453 я сделал чтоб позывной из JTDX в лог заносился только тогда, когда он в JTDX меняется, и ошибочно в этот же функционал попала установка модуляции. В 454 версии я установку модуляции убрал из этого функционала - все должно работать как и прежде в плане установки модуляции. Но сделал это без реальной проверки - по этому сейчас ничего сказать не могу, почему не работает как прежде.
  9. #7283
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Встречный ответ:
    Не нужно ёрничать.
    За вами не заржавеет
  10. #7284
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    А что в Адиф-файле - какая модуляция там указана?
  11. #7285
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Сейчас, проверил, а сформированном файле ADIF, вид модуляции для связей FT8 отображается как USB.
  12. #7286
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Просили быстрее - сделал. Учитывая что изменил одну строчку кода, вернее даже не изменил - вернул назад, считал что и без проверки заработает. По этому сейчас не знаю в чем причина того, что не работает. Ждем завтра - скорее всего завтра удасть проверить на трансивере.
  13. #7287
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Вот тут проверьте:
  14. #7288
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Вот тут проверьте:
    Действительно, там USB было прописано, поменял на FT8.
    HAMLOG все принял как FT8.
    Спасибо!
  15. #7289
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Просили быстрее
    Не надо! Где это я просил "быстрее" и когда?
    Спешка, сами знаете, нужна в трёх случаях. Программирование туда не входит
  16. #7290
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Можно еще одну "хотелку" добавить для журнала ?...
    Например: В журнале создана одна общая база, в которой создано 4 лога на разные позывные.
    Когда пользуешься функциями фильтра, то фильтр показывает результат поиска только в том логе, который на данный момент открыт.
    Можно добавить может галочку, чтобы можно было выбирать поиск по всем логам сразу ?
    А так приходится открывать по очереди логи и искать нужное тебе QSO (например с 8-й зоной).
    ранее уже писал по поводу фильтра по континентам...
    Спасибо.!
    Ответов: 14391
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:31
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
