Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9361
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    @RT6N Вы можете руками сделать фильтр по FT4. Затем выделить все связи, по правой кнопки мыши сделать групповое редактирование - указать mode MFSK Submode FT4. Далее все енто грузануть в LoTW.
    делов то? (или по русски) что сложного или не?
  3. #9362
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Антон, все можно сделать кроме автоматического ввода моды MFSK в лог.
    To EU1KQ
    Николай, сделайте пожалуйста у себя эксперимент. Поменяйте установки (временно), посмотрите как они влияют.
    Практически все поменял. Мне не так интересны связи этой модой, как выяснить почему лог так себя ведет.
  4. #9363
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Если оставить выбор режимов пустыми выбранная мода MFSK сохраняется сразу, если выбрать режим Mode from Radio
    мода MFSK переключается на моду SSB.
    To RX4HX
    Алексей, если эти режимы не отмечены какой алгоритм их работы?
  5. #9364
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Евгений, да я понимаю, но мне кажется, что для автоматического внесения FT4 согласно специцикации ADIF можно лишь тогда, когда программа (будь то JTDX или WSJT-X или иная другая) формировала бы такой ADIF файл согласно спецификации. Если такого нет, то ИМХО (по моему опыту) только руками в ЛОГе или руками в самом ADIF файле.
    Мне как ITшнику это (отредактировать) совсем легко сделать.
  6. #9365
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Ну вот где собака зарыта. Когда у Вас не установлены галочки "Mode from band plan" и "Mode from Radio" лог берет моду из WSJT в соответствии с Вашими установками Модуляции и субмодуляции, т.е. MFSK и FT4.
    Но стоит Вам поставить галочку "Mode from Radio", то лог берет моду из трансивера. И я понял так, что в цифре Вы работаете в режиме USB. Необходимо либо настроить band plan и работать с галочкой "Mode from band plan".
    Либо работать с галочкой "Mode from Radio" , но в настройках "Select Band and Mode" установить моду MFSK. Когда работаете в WSJT модой FT4, то зайдите в окно "Select Band and Mode" и установите там MFSK, иначе все равно будет сбрасыватся на SSB. Я с этим сталкивался. У меня тоже мода в трансивере не соответствовала моде в логе, так как в трансивере отсутствут Trx мода DIG_U. И что бы работать цифрой не через SSB, а через цифровой вход трансивера пришлось корректировать ini файл OmniRig с DIG_U на DIG_L и внести соответствующие изменения в band plan. Но это мои заморочки. У вас вроде должна цифра нормально работать через DIG_U.
  7. #9366
    Радиолюбитель Аватар для RT2S
    23.09.2015
    Рязань
    55
    12
    515
    установить режим DIG_L
    У меня FT 991 A ставил DIG_L и DIG_U ни какой реакции Moda FT4 хоть убейся, редактирую в ручную.( Все Настройки как у Николая EU1FQ)
  8. #9367
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Может не совсем понятно мной была описана ситуация, имел ввиду сохранение моды в окне Select band and mode, а не в логе после проведения QSO.
    Продолжу свои эксперименты, потом отпишусь.
  9. #9368
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    У меня FT 991 A ставил DIG_L и DIG_U ни какой реакции Moda FT4 хоть убейся, редактирую в ручную.....
    Если в FT8 у Вас все работает, то все должно работать и в FT4. Обязано работать!!!
    Необходима только небольшая коррекция (дополнение) окна Модуляции и субмодуляции с добавлением в них MFSK и FT4. Корретировать band plan под частоты FT4 с установкой модуляции MFSK
    И если необходима заливка на LOTW и подтверждение с него, - то конфигурационный файл файл TQSL версии V11.8
  10. #9369
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    В Вашем случае так:
    <STATE:2>SP <CNTY:2>17
    По стандарту Адиф должно быть так:
    <STATE:2>SP <CNTY:5>SP-17
    т.е. в коунти зачем то нужно указывать штат + разделитель + коунти.
    За чем так сделано - не понятно, но это стандарт.
  11. #9370
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    не путайте отправить на LoTW и скачать подтверждения с LoTW. При отправке да задействована TQSL, а при получении скачивается только adif сформированный на сайте LoTW, без участия TQSL.
    Я тоже так думал, но оказывается мы с Вами ошибались.
    Прав Николай - полученная модуляция формируется на основе отправленного в ЛоТВ файла, по этому нужно обновить конфигурацию ЛоТВ - сегодня сделал это, и модуляция стала MFSK.
  12. #9371
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Посмотрел формат ADIF 3.1.0
    1. CNTY откуда выходит так <CNTY:5>SP-17
    2. STATE выходит как <STATE:2>SP
    странно, но ладно, примем как есть ибо стандарт.
  13. #9372
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    странно
    Более чем странно - зачем дублировать STATE? Это как с FT4 - зачем то намудрили.
  14. #9373
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    т.е. получается, что увеличится сам ADIF при выгрузке,
    а при вводе в ЛОГ будет как-то так:
  15. #9374
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Установил 500-й релиз. При очистке журнала выскакивает надпись, но поле не очищается. После перезагрузки журнал чист.Название: 2019-07-31_15-11-40.png
  16. #9375
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Нет - поле коунти будет содердать только коути 01.
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
