Здравствуйте, после проведения QSO и сохранении в окне ввода
в окне банд мап радио1 появляются dx spots с пометкой local spot.
Как включать\выключать отображение локальных спотов?
Не сохраняется положение Открыть CW порт при сохранении шаблона:
Вложение 297671
Не сохраняются настройки цифрового модуля:
Вложение 297673
и расположение этого окна на мониторе при сохранении шаблона (всегда открывается в этом месте):
Вложение 297674
Окно QSOEntry - меню Авто... - Автовставка позывного в споты
И не должно сохраняться - это меню для "сиюминутного" открытия-зактытия порта CW/PTT. Если хотите использовать CW/PTT без CAT - меню No Radio и в настройках для No Radio укажите параметры для CW/PTT.
Подскажите
Как уменьшить скорость движения "водопада" в цифре на PSK? Искал где-не могу найти....:s8:
Вот здесь:
Вложение 297711
to RX4HX : Алексей , я так понимаю закреплённая в "шапке" темы ссылка "База дипломов - >> Вложение 262565" не работает на новых версиях лога ?
Другое имя файла , при попытке "внаглую переименовать" да подкинуть вместо штатной базы лога выдаёт ошибку о несовместимости базы.
С этим можно что то сделать , или только в ручном режиме искать "потерявшуюся" территорию ?
???!!!... Спасибо...
Ой как спрятано...Щерлока Холмса и Ватсона нужно приглашать...:var:
Спасибо Николай! Ведь помнил... Давно "цифрой" не работал и подзабыл...:mad:Цитата:
Или Ctrl + Колесико мышки
Еще одно
Окно ввода колла
Вложение 297725
Как переставить или убрать/добавить поля?
LogHX3Setup_build_612_09-Feb-2021 14-52
При использовании "Программа цифровых видов связи" не работает Mode from Radio. Идет сброс в Mode from Manual. Переключить моду в трансивере невозможно.
- - - Updated - - -
Смотри в в соседних ветках
# 95
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-7.html
# 435 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-29.html
Вложение 297748 Вложение 297747
Вложение 297749
To RO7F
Когда открываю "Установить поле лога", в окне наборе строк отсутствует строка WWLoc корреспондента. Есть только строка моего Локатора MyLoc. Как добавить?
Вложение 297752
