спасибо, я так и делал вот посмотрите что получается, eQSL аналогично не отмечается.
Вложение 235057
Вложение 235058
Вложение 235059
Вложение 235060
Вложение 235057
Вложение 235058
Вложение 235059
Вложение 235060
Алексей, начиная с версии 495 в хвосте ADIF вставляются вопросительные знаки, откатываюсь на 493 или более старые - все нормально. Обратил на это внимание, когда стал зависать лог при передачи связи в LOTW.
Вложение 235066
Как побороть?
Владимир
Отредактируйте запись, стоящую за RY8CAA, в логе. Слишком ооооооооочень большое значение поля ADDRESS.
Запись с RY8CAA нормальная, оканчивается на <EOR>
Следующая запись у Вас начинается с поля <ADDRESS:11291> и далее позывного нет. Вот, эту запись в самом логе отредактируйте, точнее посмотрите поле Address и уберите лишние символы.
Внесенные изменения будут касаться только новых QSO. Что бы изменения были по старым QSO, необходимо эти QSO через фильтр выделить в логе, затем через групповое редактирование внести изменения в моду и субмоду и вновь загрузить на eQSL и LoTW. Тjлько после этого они отметятся в логе при следующей загрузке из eQSL и LoTW.
Я в меню Утилиты сделал отдельное подменю Статистика - так, по моему логичнее. Там и это новое окно.
FT4 почему то отнесена не в модуляции, а в подмодуляции, в отличии от всед других модуляций. Нужно в логе для FT4 в графе модуляция указывать MFSK, а FT4 указывать в графе SubMode. Тогда все должно быть нормально. Правда везде FT4 будет высвечитаться как MFSK.
Я так думаю, что тут в поле ADDRESS попала вообще картинка. Естественно через Адиф она не переносится. Интересно, как она туда попала? :)
Алексей, обнаружил глюк в логе при определении повторных связей.
Вариант первый - в настройках "Установка цвета для статуса страны " галка на Использовать DXCC модуляцию не стоит. смотрим повторы --всё отлично, подсвечивает правильным цветом( у меня салатовый)
Вариант второй--- ставим галку Использовать DXCC модуляцию и лог не правильно подсвечивает повторы, причём только в ссб и цифровых модах. В цв повторы при такой настройке отображает правильно
Все правильно у Вас с E31A.
Стоят подряд две галочки - "Не подтв. мода на этом диап." и "Повтор QSO (Диап.Мод.)". Приоритеты в раскраске идут сверху вниз.
"Не подтв. мода на этом диап" имеет более высокий приоритет над "Повтор QSO (Диап.Мод.)" и поэтому раскрашена в свой цвет.
Если хотите, что бы первой раскраской было "Повтор QSO (Диап.Мод.)", то уберите галочку с "Не подтв. мода на этом диап"
Хотя, тогда по первому скрину непонятка.
Не совсем - да, приоритеты идут сверху вниз, но только до повторов - повторы идут в приоритете. По идее повтор должен быть подсвечен. И это кажется логично.
Для UT6HX - сделайте вот что:
Будет повтор подсвечиваться? Сейчас у себя проверил - должен подсвечиваться.
И посмотрите тут - модуляция SSB как PHONE указана
Вложение 235073
Перекинул с флешки лог на домашний комп. Запустил в режиме no radio. Повтор вообще перестал подсвечиваться
