Посмотрите мое сообщение. Может и Вам поможет.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1591551
Решил отправить с журнала QSO на LoTW , дело дошло до окна выбора файла tq8 и на этом всё....
При нажатии кнопки для выбора файла на отправку ничего не происходит, ни одна кнопка в этом окне не активна.
Журнал файл tq8 создаёт, его видно в папке LoTWuploads.
Подтверждения с сайта LoTW скачивет без проблем.
Куда копать??
Всем добрый день! В прорелизе 497, как и в 496 проблема с передачей CW макросов, откатываюсь на 495 - все работает. Проверьте пожалуйста или это только у меня. Использую Windows XP.
Алексей, время жизни сессии действительно час. Разработчики нашли проблему на стороне нашего сервера - мы сейчас делаем обновление фреймворка, и с нового движка прилетал flush запрос в memcache, который грохал все сессии также. Уже разобрались и починили
С точки зрения постоянной авторизации - это не критично, так как нагрузку на БД не создает, поэтому код может отрефакторить на более частый запрос сессии. Прям каждый паз переспрашивать не обязательно, но раз в 5-10 минут - вполне
Намного сложнее с нагрузкой на БД возникает когда идут пакетные запросы с самописанных API сервисов (типа сканирование по RDA). Это сильно нагружает сервер СУБД и как следствие может приводить к проблемам с доступностью сайта и форума. Скорее всего я склоняюсь к необходимости посчитывать кол-во запросов к базе в минуту/час/сутки и особо активных ограничивать (например после нескольких тысяч запросов в сутки) - таких немного, а основные проблемы именно от таких
Алексей, после разьяснений админа, я начал склоняться к идее, при первом запросе сохранять данные в папке и при обращении к поиску первое обращение к папке, если нет данных, то идём на сервер.
Олег, кэшировать данные имеет смысл на какое-то время, после чего перезапрашивать на предмет их актуализации. Например через год. Кроме того, имеет смысл предоставить возможность предоставить пользователю возможность вручную перезапросить данные не из локального кэша, а из XML API. Например отдельной кнопкой, или количеством запросов: первый запрос - из кэша, второй запрос в течении минуты - с XML API с одновременным обновлением локального кеша +1 год от текущей даты. Данные показывать из кэша не менее недели, после чего разрешать повторный перезапрос
