Что означает "порт тот не записывается"?
Вы запускаете WSJT из под лога? Пути правильно прописаны?
Если сделать как Вам указал UX8IW все должно работать.
Запускаю отдельно WSJT от Лога HX порт у меня COM 9 для лога и такой-же для WSJT,все стоит как указал UX8IW,не залетают связи в лог
Вы должны запускать WSJT из Лога HX. Если вы используете один компорт, то в этом случае компорт в логе должен быть отключен.
А речь шла о номере порта сервера UDP:
Вложение 231380
он должен быть одинаков как для настроек WSJT, так и для Лога HX
Порт UDP одинаковый 2237, не запускаеться у меня WSJT из лога какие настройки посмртреть?
Путь к экзешнику WSJT прописан?
Вложение 231382
Владимир, прежде всего проверте это:
Вложение 231387
Путь к программе и путь к логу этой программы. Часто из-за этой
ошибки не сохраняются QSO в LogHX.
все у меня так как вы пишите, если я запускаю WSJT из лога происходит ошибка ,Hamlib error: IO error while opening connection to rig, если сначало запускаю
WSJT потом лог все нормально,что посмотреть?
У Вас не правильно настроен CAT для совместной работы лога и WSJT-X. Вот пример взаимодействия:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
А вообще нужны принтскрины настроен Rig для WSJT-X и настроек CAT для лога.
Извиняюсь. С внешней программой разобрался. Переписал профили. Заработало.
Нет, с Winkey все нормально сейчас и раньше было все работоспособно. Просто раньше при выборе CW он коннектился сразу, а сейчас нет.
Попробовал еще один момент. Достаточно просто зайти в Установки - Установки Радио - Радио1 и просто нажать ОК. Мелькнет окно Please wait! Setup CWServer и заработает. Т.е. перезапуск CWServer'а, и тогда работает.
Да, так и есть. Ошибок не выдает. Просто требуется дополнительно перезагрузить CWServer. Раньше такого не было.
Поставил com0com создал два порта по отдельности все работает и HX и WSJT-X вместе конфликтуют можно скрины для настроек лога,оmni,WSJT-X мои:Вложение 231396Вложение 231397Вложение 231398Вложение 231399Вложение 231400Что не так? скорость обмена менялВложение 231402
У вас нет двух портов ,у вас пара(начало-конец) ,а это не одно и тоже. Создайте еще пару и не одну и правильно соедините ,как вам советуют.
Совершенно верно:
Вложение 231403
и соответственно создайте еще пару ком-портов, допустим COM12-COM13 и назначти их по аналогии для PTT.
