Стоп-стоп! Как это? LogCAT это для внешних программ, но не как не для трансивера!
С такими настройками не работает трансивер на передачу и на прием с глюками,если отдельно запускаю WSJT-X все ок, из под лога неработаетЯ так понимаю WSJT-X и есть внешняя программа,напишите какие настройки должны быть для САТ ICOM 7300 что-бы работало из под лога HXЦитата:
Алексей! Обещали посмотреть отваливание CWServerа при использовании Winkey.
WSJT-X выбрать трансивер TS-870 и настроить его на ком-порт, который указан в LogCAT, а CAT лога (Radio1 или Radio2) настроить на IC-7300
Пример тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Посмотрел - пока причины не нашел.
Alexei,
Postavil ver480.
Pravilno Ja ponimau shto configuracia na Omnitig RXA and RXB s sootvetstvuiushim COM dolzhna rabotat s FLEXom?
U menia vot tak, kak na kartinke nizhe, no 2-i preiemnik ne reagiruet.
Est idei?
Spasibo, Sergey, KN7K
Вложение 231744
Нашел причину - проверьте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_481.exe
С каждым релизом проблем всё больше и больше.
Просто обновил новым буилдом 480.
Сразу:
- бендмапы разбросало по какому-то дефолту;
- кат-интерфейсы отключены, но и подключение их что мёртвому припарки - трансивер не управляется, частота и мода не отслеживается;
- картинки с .ком больше не грузятся.
Зачем обновление если надо разбираться с программой как с нуля?
И как можно откопать нужную крупицу инфы, если очередные 500 страниц забиты обсуждением не лога, а глюками других программ, к нему подключаемых?
Пост никому не адресован, просто глас вопиющего, без надежды на понимание.
Привет Всем!!
Ну подскажите ,как восстановить все связи с 05 11 2018 с eqsl
Погас свет,у меня есть сохраненная версия от 6-11-2018
Сохранил и не рабочую!от 10-04-2019
Вот,что пишет нерабочая!
Вложение 231758
Вложение 231759
Вложение 231760
ну и полностью восстановленая от 6 -11
Вложение 231761
Как восстановить теперь ,c eqsl Все?
На каждую связь отсылал Eqsl!
И можно как то базу всю восстановить!
Я пробовал ,c eqsl восстановить недостающие связи,нормально не получается!
Почему нет такой кнопочки в программе восстановить с такого то числа все связи полностью,что бы помечеными были ,если получена qsl
Может ,я что то непонимаю,как это сделать правильно?
Или можно как то восстановить поврежденную базу?
С Уважением Павел!!!
Попробуйте вот по этому хэлпу. Но не знаю.... Давно делал востановление. Не помню нюансов.
FAQ - eQSL.cc
Вложение 231762
Да Спасибо!!!
Получилось ,но тут странно...я это все сделал!
У меня ,что то связи,которые были на 2м ,частота стала высвечиваться 0000,потом диапазон 2м!
Ну и естественно например диапазон 20м ну связь была например 14356,написало 14000
Имен нет корреспондентов!
Ну и связи все белые(те не помечены у меня отправленными)!
Вспомнил,что на 2м я не добавлял в этой версии диапазон(ниже подсказывали,как это сделать)!!!
Взял и еще раз заменил UserDataBase.mdb на старую сохраненную,закрыл программу и открыл!!
Кроме 4-х связей ,все восстановилось!!!
Блин какой то танец с бубном получился!,но все получилось!
Может немного не правильно описал весь процесс,обдумаю действия позже.....!
Хотя последние три связи явно не на 7000!
Вот результат!
Вложение 231763
Ну и естественно ВОПРОС,а нельзя ли без (гемора)сделать кнопочку в Программе!???
Выбрал дату итд нажал кнопочку перезагрузил и все!!!???
Все связи in,out все сразу в логе из eqsl!?
Левая колонка Eqsl получена,правая отправлена!
С Уважением Павел!
RX4HX:
Работает. Спасибо!
Если погас свет, то база не должна была упасть.
В каком виде сохраненная версия? zip файл? или база в виде lhx файла? Лог сохранен по состоянию 06-11-2018 до того как упала база?
Если желаете все восстановить по состоянию на 06-11-2018 и у Вас есть zip архив, то распакуйте его в каком либо месте, и переместите оттуда папку Log в корневой каталог программы, взамен существующей там. Если в папке окажется файл с расширением ldb, то удалите его. При необходимости можете из архива восстановить и все ini файлы, где хранятся все Ваши настройки. Если лог сохранен не в виде архива zip, а в виде файла xxxxxxxx.lhx2, то замените им в папке Log существующий файл xxxxxxx.lhx2. Можно восстановить базу и методом переименования файла xxxxxxx.lx2.bkp в папке Log в файл xxxxxxx.lx2
