498 пререлиз
Не очищается окно cw после передачи макроса. Хотя галка Очищать .... стоит. [RXSAVE] не сохраняет QSO.
Что не так? Я что-то пропустил?
498 пререлиз
Добрый день! А вот это очень полезная функция. Особенно после работы юбилейным позывным. Перелопатить 5-6 тысяч позывных, проверяя каждый на сайте СРР- те еще работа, отнимающая массу времени. Хорошо бы считывать список СРР как списки LoTW и eQSL, и обозначать, например буквой R, в колонке Members.
Подскажите как сделать чтобы когда создал два лога ,например свой позывной и свой позывной с дробью другого района, были разные установки в закладке общие? Т.е. мне надо чтобы когда я работаю своим позывным с дробью подставлялись настройки того района, в поле оператор,QTH,Loc и при работе цифровыми видами, а то все время подставляются данные из закладки общие с позывным без дроби. Или как то сделать,чтобы когда меняешь оператора менялись и QTH, LOC в общем были другие установки
Установки - Профайлы.....
Вложение 236009
Благодарю за подсказку! Я там тоже создавал профили, но почему то не создавался профиль с дробью. Снес полностью лог и пришлось подчистить реестр,иначе происходил какой то косяк. После этого поставил последнюю версию и все заработало как мне надо.
Еще можно вопросик? Если я удалил полностью лог с компа или хочу установить на другой комп или HDD, как правильно восстановить всю базу? Пробовал сохранять базу через закладку Backup но настройки не восстанавливаются или восстанавливаются часть выборочно. Пробовал тупо копировать всю папку лога но на другом компе начинает работать коряво видать пути чтоли нарушаются. В общем до конца не понял как правильно восстанавливать весь лог включая настройки цифровых видов.
В ur5eqf там отдельная приблуда для восстановления ur5eqf_backup ее запускаешь и все понятно (создать архив,либо распаковать)
CTY.DAT для ЛОГа от 30.06.2019
http://www.country-files.com/bigcty/...y-20190630.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
На всякий случай еще раз скачайте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_499.exe
после установки, проверьте дату файла CWServerHX.exe - далжна быть от 28.06.2019
Да и покажите принскрин настроек Радио.
Утилиты - Колбуки - Членство в клубах - если в это окно "загнать" список членов СРР - то как раз тут будет показывать.
Ничего сложного нет. Все зависит от того, что Вы хотите восстановить и какие у Вас для этого есть файлы, созданные при помощи закладки Backup.
Если в корне программы есть сохраненный файл c расширением lhx2, то можно восстановить базу лога, заменив им файл с таким же расширением в папке Log.
Если нет сохраненного файла c расширением lhx2, то можно попробовать в паке Log переименовать файл с расширением bkp в lhx2.
Если есть архив лога с расширением zip, то можно восстановить не только базу, но и все свои настройки. Для этого распакуйте zip архив в отдельную папку и замените этими файлами
те файлы, кторые Вы хотите восстановить (файлы с раширением ini это Ваши настройки) или все сразу. Можно восстановить только лог и с помощью сохраненного файла с расширением adi.
Поскольку лог ничего в реестр не пишет, то нет проблем и с копированием лога на другой компьютер напрямую, или с помощью zip архива. Чтбы пути к базе остались прежними, надо копировать лог в такую же директорию, или подправить ручками ее местонахождение. Если Вы работаете через OmniRig, то он должен быть установлен на компьютере, куда Вы копируете. Во всех случаях, для исключения проблем с доступом к базе лога, желательно, если в папке Log имеется файл с расширением ldb, удалить его.
499 пререлиз тоже самое.
Не очищает поле после окончания передачи и не сохраняет связь . Макрос [TX]599 TU[RXSAVE]
Вложение 236039
Перешел обратно на 480.
