Страница 16 из 65 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #226
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prerelease build_493
    Любителей CW и RTTY прошу проверить этот пререлиз. В нем я сделал то, до чего все руки не доходили: переделал работу макросов в окнах CW/Digital. Основное изменение: макросы типа WIPE, SETFREQ и т.п. были и раньше, но работали они только в момент передачи. Т.е. нужно было писать так: [TX]QSL TU[WIPE][RX] Это было не есть хорошо. Теперь макросы типа WIPE, SETFREQ можно использовать как и сами по себе, так и перед началом передачи.
    Допустим можно для F12 прописать макрос [WIPE] - и клавиша будет очищать окно QSOEntry как в N1MM, или можно так: [WIPE][TX]CQ CQ DE [MYCALL][RX]
    Для любителей макросов это будет удобно.
    Еще для очистки окна QSOEntry добавил сочетание кнопок Ctrl+Del.
  3. #227
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    del
  4. #228
    14.08.2007
    178
    92
    92
    У меня вопрос насчет карты.
    У моего друга непонятка с картой, если листать позывные в логе,то с его локатора сразу перепрыгивает в Лон 0 градусов и оттуда показывает растояние до кореспондента.И еще если вручную вбить позывной то показывает все правильно.
    Я проверил у себя у меня все нормально все позывные показывают с моего локатора.
    Кто подскажет в чем дело,что надо отметить ему?
    Спасибо.
  5. #229
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prerelease build_494
    + Добавлена возможность в окне Wkd/Cfm отслеживать QSL Request
    - Исправлены мелкие недочеты.
  6. #230
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prerelease build_495
    - Исправил работу окна QSOEntry;
    - Теперь статистика по DXCC для лога сохраняется не в отдельном файле, а в самом логе.
  7. #231
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prerelease build_496
    Исправил мелкие баги, добавил возможность в таблицах устанавливать цвет столбца и полностью сделал новое окно статистики по количеству связей на диапазонах/разными видами модуляции.
    В следующей версии будет добавлена ф-ция сканирования QSL (давно просили).
  8. #232
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    фигассе оО
  9. #233
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prerelease build_498
    В этой версии сканирование QSL сделать не успел, зато сделал одну весьма "революционную" вещь и одну прикольную:
    - начиная с этой версии лог можно ставить на одном компе в разные папки и запускать одновременно несколько версий. Причем их можно настраивать как на свою базу, так и на одну общую базу. Весьма удобно - допустим запускать одновременно два лога - один на CW/SSB, второй на FT8. И не виды переключать, а просто сворачивать-заворачивать нужный лог.
    Инструкция по работе:
    1. Обязательно на всякий случай сохраните базу лога.
    2. Эту версию поставьте поверх имеющейся и проверьте ее работоспособность - может еще чего не учел. Если не работает - просто поверх установите назад вот эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_496.exe
    3. Если сама по себе эта версия не вызывает проблем, то в другую папку установите еще одну версию 498 пререлиза и при открытии ее укажите в качестве базы базу и лог от уже установленной версии.
    Собственно все.
    Некоторые моменты:
    при редактировании в одном из логов
    базы, чтобы результаты стали видны в другом логе, нужно в нем сделать прокрутку базы или ее тоже отредактировать. В дальнейшем сделаю , чтоб все было автоматом.
    Второе - при закрытии лога, если у Вас установлено Сжимать базы перед выходом, то это нужно сделать только в одном логе и этот лог закрывать последним. Но это не особая проблема - лог ругнется, если сделаете наоборот, но ничего страшного не произойдет.
    Других моментов пока не нашел. Попробуйте.
    + Если удерживать Ctrl и перетаскивать основное окно программы, другие одна будут перетаскиваться вместе с ним
    + Доделал окно статистики по диапазонам-модуляциям.
    Попробуйте!
  10. #234
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Алексей,
    Можно добавить в Hamlib TS890 и FTDX101.
    Спасибо
  11. #235
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    В Hamlib трансиверы прописываются в коде программы, в отличии допустим от ОмниРига, где трансиверы прописываются в ini-файлах. Так что добавить трансиверы в Hamlib нельзя без изменения кода - это нужно авторам Hamlib писать.
  12. #236
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Stable Release build_500
    Ver. 3.0 build 500 Release (31 July 2019 y.)
    + WSJT-X + FT4 - correct save FT4 as submode to log.
    + Log window->right mouse click menu->Scan QSL
    Now you can scan QSL and save picture to log for
    current QSO.
    + Ctrl+Move main wondow: move all log windows.
    + Setup->Color setup for country status->Use DXCC Mode
    + Utilites->Statistics...->Add Band/Mode statictic window
    + Setup for grids: now you can set color for columns.
    Добавлено:
    окно лога - меню по правому клику - Сканировать QSL. Сканированная QSL сохраняется в лог для текущего QSO.
    FT4 теперь правильно от WSJT-X принемается при сохранении связи.
    Исправил мелкие ошибки, о которых тут писалось.
    Планы для следующего релиза:
    - полноценная работа одновременно нескольких логов с одной базой, в том числе и по сети;
    - расширить функционал макросов Vioce;
  13. #237
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Все недочёты в работе, которые я упоминал в предыдущих сообщениях остались.
    Добавилось:
    - при запуске сразу не видит трансивера, надо пощелкать по бендмапу, тогда схватывает;
    - автоматически не отправляет связи в LoTW, только создаёт и подписывает файл. Надо запустить программу LoTW отдельно, найти этот файл и тогда уже отправить.
    Исправлять не обязательно, уже привыкаю обходить.
    Главное ведь рюшечки для бывших екюефщиков и нескольких дигитальщиков.
  14. #238
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    При запкске витит трансивер 1. Кликать по бендмапу нужно только при переключении на трансивер 2.
    У всех отправляет)))
    Давайте перейдем в тему
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-2-a-632.html
    и там разберемся с Вашими проблемами.
  15. #239
  16. #240
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Release build_501
    + Setup->Radio setup->Not check RX/TX status -
    For Trx, where RX/TX status can't checked.
    Установки->Установки радио->Не проверять статус RX/TX
    Для трансиверов, у которых нет возможности проверить статус RX/TX
    Сделал для пробы для трансивера IC-761 проверку статуса RX/TX - проверьте сначала без этой галочки (Для CatHX). Если статус не будет определяться - поставьте эту галочку.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
