поле Prefix в ЛОГе :: <PFX:x> в ADIF
Цитата:
Сообщение от
RW3DY
Антон, вполне возможно. Но это поле можно заполнить при конвертации и поля CALL. Хотя может и сложно программно.
Николай, так я и говорю, что если в программе, из которой делается выгрузка это реализовано, то при импорте будет поле Prefix (!!) не пустым.
Как показала практика, при импорте ADIF-ов из ЛОГа UR5EQF в поле PREFIX подставлялось значение (4 символа позывного) вида UA3X, если, например, позывной был UA3XWW.
Я уже написал ранее, что, к примеру, в 5М-Контест этого поля нет, следовательно нечего вносить в поле PREFIX а ЛОГе.
Цитата:
Сообщение от
RW3DY
Если нет поля в ADIF, то что конвертировать?
Согласен, но, вот так выглядит строчка ADIF после выгрузки из ЛОГа моего лога RC3C:
<BAND:2>2M <CALL:6>RV3DHB <CNTY:5>MA-12 <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DISTANCE:1>0 <DXCC:2>54 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:6>145.25 <GRIDSQUARE:6>KO85PL <ITUZ:2>29 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:2>FM <ANTENNA:21>GP 144/430, INV.V. HF <MY_CNTY:2>12 <MY_GRIDSQUARE:6>KO85PL <MY_RIG:12>YAESU FT-847 <MY_STATE:2>MA <NAME:7>Timofey <NOTES:58>UB3DTIMA & UB3DNATA ::: 145.250 Mhz FM ::: QSLM RV3DHC :: <OPERATOR:4>RC3C <PFX:3>RV3 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSL_VIA:6>RV3DHC <QSO_DATE:8>20140220 <QTH:15>Moskva, Troitsk <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <STATE:2>MA <TIME_ON:6>164100 <QSLMSG:33>TNX FB QSO, GD DX, TU 73! DE TONY <USER2:5>MA-12 <USER5:9>RV6AMZ_OK <USER6:9>HRDLOG_OK <USER7:11>HAMLOGRU_OK <USER8:9>CFMRDA_OK <USER9:9>QRZCOM_OK <SFI:1>0 <A_INDEX:1>0 <K_INDEX:1>0 <EOR>
Вот, вам нужное поле PFX.
Так выглядит строчка ADIF из 5М-Контест:
<QSO_DATE:8>20090503 <TIME_ON:6>195500 <TIME_OFF:6>195500 <CALL:6>RK4HYT <BAND:4>160M <MODE:2>CW
<RST_SENT:3>599 <STX_STRING:3>760 <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:3>423
<MY_CITY:4>MO75 <CONTEST_ID:28>ARI International DX Contest <FREQ:3>1.8 <OPERATOR:5>UT7MA <EOR>
И где тут поле <PFX:x> ?? Значит, при импорте поле Prefix будет пустым.
Добавлю, что при внесении руками записи в текущий журнал, ЛОГ сам формирует поле Prefix. В нашем ЛОГе оно имеет значение UA3, если позывной, берем из того же примера выше, был UA3XWW.
Добавлю :) , что согласно спецификации ADIF v.3.1.0 (ссылка http://adif.org/310/ADIF_310.htm#QSO_Field_PFX ) и согласно правилам контеста CQ-WW-WPX (ссылка https://www.cqwpx.com/rules.htm ) поле Prefix формируется из _только_ префикса позывного вида UA3, LY100, HC65 и т.д. Выдержка из правил:
1. A PREFIX is the letter/numeral combination which forms the first part of the amateur call. Examples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc.
Так, что у Алексея выгрузка этого поля соответствует спецификации ADIF.
Фуууух.. Отчитался :D
Я понятно объяснил?
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Неужели все пять полей для конвертации заняты?
да
