Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8821
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Алексей, пара моментов иногда портят картину. Сначала ПЕРВЫЙ.
    Напомню. Здесь ESDR2 v1.3.0 Beta2+LogHX (bild 495)+TCI+SDC, Win10x64
    Периодически наблюдаю неверную установку частоты из Cluster Лога как на скрине.
    Повторный клик по этому же споту трансивер не перестраивает. Только клик по другому споту, а затем по первоначальному, устанавливает требуемую частоту. Изменение настроек Set FREQ/MODE, after Set MODE/FREQ ситуацию не меняют.
    PS При установке частоты из JTDX при выборе в "Select operating band..." устанавливается нужная частота, и тут же прыгает в сторону.
    Возможно это "косяк" ESDR2 Beta2, но решил сначала озвучить Вам, а потом к Экспертам.
  3. #8822
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Николай, так может та программа, из которой был EXPORT ADIF не отдала такое поле (или его просто нет).
    Антон, вполне возможно. Но это поле можно заполнить при конвертации и поля CALL. Хотя может и сложно программно.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    то воспользуйтесь функцией "Конвертация из ADIF". Она специально предназначена для этих ситуации. Пример конвертации см. #8813
    Если нет поля в ADIF, то что конвертировать?
    Последний раз редактировалось RW3DY; 06.06.2019 в 08:40.
  4. #8823
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Теперь ВТОРОЙ.
    В Логе создано несколько ВИДОВ для различных мод.
    В частности, вид для FT8. При его вызове у меня окна Лога устанавливаются в нужном порядке и из Лога запускается JTDX. Теперь, чтобы выйти из Лога, нужно "отжать" иконку JTDX на панели Лога, выбрать другой ВИД и закрыть Лог. Иначе, при следующем старте Лога загрузка прерывается и появляется окно
    Затем необходимо в Логе выбрать другой ВИД, закрыть ЛОГ, при этом появляется окно
    И только после следующей загрузки Лог стартует нормально.
    В общем после каждого использования вида с подключением внешней программы (например JTDX), прежде чем закрыть ЛОГ, приходится возвращаться к ВИДУ без внешней программы. Иначе - пляски при следующем старте.
  5. #8824
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Николай, если в ADIF, который Вы загружаете нет поля Prefix, то воспользуйтесь функцией "Корректировать лог"
    УТИЛИТЫ-КОРРЕКТИРОВАТЬ ЛОГ-ПЕРЕСЧИТАТЬ ВСЕ ДАННЫЕ и колонка префикса в логе заполнится.
  6. #8825
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Привет всем! Перестала переключаться : Mode: FT8, должна быть FT4, с утра нормально было. Где посмотреть? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234708 В программе WSJT-X там все переключается. Тут диапазон переключается, только Mode перестало.
  7. #8826
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RA9KT Посмотреть сообщение
    Где посмотреть?
    Теперь FT4 это суббмода MFSK. Так теперь ее принимает LoTW
Размер: 13.0 Кб Название: 3.png
  8. #8827
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    поля Prefix,
    Это поле влияет на WPX или нет?
    Если нет, то это и не важно.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 06.06.2019 в 11:40.
  9. #8828
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    поле Prefix в ЛОГе :: <PFX:x> в ADIF
    Николай, так я и говорю, что если в программе, из которой делается выгрузка это реализовано, то при импорте будет поле Prefix (!!) не пустым.
    Как показала практика, при импорте ADIF-ов из ЛОГа UR5EQF в поле PREFIX подставлялось значение (4 символа позывного) вида UA3X, если, например, позывной был UA3XWW.
    Я уже написал ранее, что, к примеру, в 5М-Контест этого поля нет, следовательно нечего вносить в поле PREFIX а ЛОГе.
    Согласен, но, вот так выглядит строчка ADIF после выгрузки из ЛОГа моего лога RC3C:
    <BAND:2>2M <CALL:6>RV3DHB <CNTY:5>MA-12 <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DISTANCE:1>0 <DXCC:2>54 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:6>145.25 <GRIDSQUARE:6>KO85PL <ITUZ:2>29 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:2>FM <ANTENNA:21>GP 144/430, INV.V. HF <MY_CNTY:2>12 <MY_GRIDSQUARE:6>KO85PL <MY_RIG:12>YAESU FT-847 <MY_STATE:2>MA <NAME:7>Timofey <NOTES:58>UB3DTIMA & UB3DNATA ::: 145.250 Mhz FM ::: QSLM RV3DHC :: <OPERATOR:4>RC3C <PFX:3>RV3 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSL_VIA:6>RV3DHC <QSO_DATE:8>20140220 <QTH:15>Moskva, Troitsk <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <STATE:2>MA <TIME_ON:6>164100 <QSLMSG:33>TNX FB QSO, GD DX, TU 73! DE TONY <USER2:5>MA-12 <USER5:9>RV6AMZ_OK <USER6:9>HRDLOG_OK <USER7:11>HAMLOGRU_OK <USER8:9>CFMRDA_OK <USER9:9>QRZCOM_OK <SFI:1>0 <A_INDEX:1>0 <K_INDEX:1>0 <EOR>
    Вот, вам нужное поле PFX.
    Так выглядит строчка ADIF из 5М-Контест:
    <QSO_DATE:8>20090503 <TIME_ON:6>195500 <TIME_OFF:6>195500 <CALL:6>RK4HYT <BAND:4>160M <MODE:2>CW
    <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:3>760 <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:3>423
    <MY_CITY:4>MO75 <CONTEST_ID:28>ARI International DX Contest <FREQ:3>1.8 <OPERATOR:5>UT7MA <EOR>
    И где тут поле <PFX:x> ?? Значит, при импорте поле Prefix будет пустым.
    Добавлю, что при внесении руками записи в текущий журнал, ЛОГ сам формирует поле Prefix. В нашем ЛОГе оно имеет значение UA3, если позывной, берем из того же примера выше, был UA3XWW.
    Добавлю , что согласно спецификации ADIF v.3.1.0 (ссылка http://adif.org/310/ADIF_310.htm#QSO_Field_PFX ) и согласно правилам контеста CQ-WW-WPX (ссылка https://www.cqwpx.com/rules.htm ) поле Prefix формируется из _только_ префикса позывного вида UA3, LY100, HC65 и т.д. Выдержка из правил:
    1. A PREFIX is the letter/numeral combination which forms the first part of the amateur call. Examples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc.
    Так, что у Алексея выгрузка этого поля соответствует спецификации ADIF.
    Фуууух.. Отчитался
    Я понятно объяснил?
    Неужели все пять полей для конвертации заняты?
    да
    Последний раз редактировалось RC3C; 06.06.2019 в 12:10. Причина: добавил строку ADIF из 5М-Контест, разъяснение по спецификации ADIF
  10. #8829
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    нет, не то, что то другое. Частота переключается, мода нет. С утра все нормально переключалось потом задействовал другой трансивер, использовал просто лог, вот тут в ручную переключил режим CW, и потом перестало переключаться от аппарата который связан wsjt + log.Название: вид.jpg
  11. #8830
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Я понятно объяснил?
    Конечно.
    Меня интересует.
  12. #8831
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    обратите внимание сюда
  13. #8832
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Конечно.
    Меня интересует.
    Могу предположить, что да. Но лично я этим не заморачиваюсь.
  14. #8833
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    У меня тут всегда пустые, логом наверно пару лет пользуюсь. Пока не понятно где искать, в логе или в wsjt, а так уже все перелопатил, может ini файл снести? Кто еще что то подскажет?
  15. #8834
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Это неправильно. Как тогда лог может автоматом определить какой модой Вы работали? В этом случае мода в окне ввода данных всегда будет отображаться та мода, которую Вы когда то установили.
    У меня для работы в WSJT установлено так:
Размер: 8.3 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #8835
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    На диплом WPX однозначно влияет.
    Сделайте вот так: УТИЛИТЫ-КОРРЕКТИРОВАТЬ ЛОГ-ПЕРЕСЧИТАТЬ ВСЕ ДАННЫЕ и колонка префикса в логе заполнится и сразу увидите изменения по диплому WPX.
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
