Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10321
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Алексей, размер шрифта вносимого позывного не меняется, положение окон информации тоже, в настойках имя 1, QTH 2, принятый рапорт 3, переданный 4.
    Это Вы прописали порядок перемещения курсора по полям окна клавишей Tab. А само поле настраивается по ПКМ:
    и далее
    Тип поля и его название выберите как Вам удобно.
    Шрифт так же меняется по ПКМ, но выбираете "Шрифт установка".
    Если у Вас выбран Шаблон Вида, то не забудьте его перезаписать, иначе изменения не сохраняются.
  3. #10322
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    А без лога, через TQSL, отправка и получение происходит?
    Да, конечно. И через браузер(Опера, Хром) работало с ЛОТВ. Эти программы по 80-му порту ходят, без проблем.
    Только что сбросили по дефолту установки ИЕ(товарищ ни разу им не пользовался), проверили указанные на скрине "птицы"(спасибо огромное) и ползунки в закладке "Безопасность" ИЕ опустили на самый нижний уровень. После перезагрузки компа(!) все пошло нормально.
    И это была Вин 7х64 SP1, чего ей там не нравилось...
    С Вин 10х64 LTSB никаких проблем не возникало. И кнопки "find-unselect" появились сразу после обновы, без танцев с "секретной" областью, куда тыкать . Е-щсл и Клублог отправляются прямо во время работы, автоматически заносятся данные радиста с которым работаете(имя, ЩТХ по qrz.com), надежная работа с Омнириг без бубнов с виртуальными портами для JTDX(WSJT) и масса других плюшек, которые в эпохальном без преувеличения творении Боба Фурзера отсутствуют под чистую. Теперь бы еще ввести режим "сбора вишенок" (cherry picking), и Логгер-32 нервно курил бы далеко в сторонке!
  4. #10323
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Или Вы не увидили эту колонку, когда двигали ползунок, или Вы установили слишком маленькую ширину этой колонки, что перестали ее видеть.
    Для изменения ее размера:
    Закройте лог. Откройте в блокноте файл loghx_view.ini
    Найдите секцию [PrevQSOGrid_.....] (Вместо точек Ваш позывной), найдите в этой секции название своей колонки - Title=SubMode и правьте значение _Width в пределах от 20 до 100. Потом можно будет мышкой подправить, как Вам удобно. Сохраните файл. Загрузите лог.
    Спасибо, все получилось. Стояло 0.
  5. #10324
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UT5NM Посмотреть сообщение
    .... И через браузер(Опера, Хром) работало с ЛОТВ....
    Не важно какой у Вас установлен браузер, все они завязаны на протоколы безопасности вшитого в Windows "мелкософтного" IE. Так что поиск проблем нужно начинать с него
  6. #10325
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    У Вас программа PuntoSwitcher установлена - это переключатель клавиатуры?
    Да, это переключатель! Освобожусь, проверю и сообщу результат. Хотя до 513 версии всё работало.
  7. #10326
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Спасибо, более менее вспомнил, но как поставить имя первым например?
  8. #10327
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Поскольку два поля не могут иметь одно значение, то поменять местами поля немного муторно. Что бы "Имя" сделать первым (после Call.), то сначала правой кнопкой мыши по полю "Имя" - установить поле лога и установите любое ему поле, которое отсутствует в видимых полях. Аналогично проделайте работу и с тем полем, куда хотите перенести поле "Имя". После этого можно будет этому полю назначать поле "Имя". Таким образом можно менять как угодно их расположение. Если кратко, то смысл сводится к тому, что сначала необходимо убрать записи из видимых полей, а потом их переназначить в том порядке, как Вы желаете.
  9. #10328
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Вот теперь полностью вспомнил, спасибо.
  10. #10329
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Почему, ...?
    Каждый раз при установке нового релиза, что-нибудь разваливается, ...!
    Ну ввели , ..., новую функцию или колонку, или ещё какую-то ..., так пусть её включает себе тот ...., который её просил.
    Почему, ..., она уже включена по дефолту, ...?
    ... мне строка next call в ежедневной работе?
    В этом месте мне строка вообще ... не нужна, как и поле Н в спотах, ....
    Были выставлены шрифты, цвета и прочее.
    Всё, ..., слетело.
    Мне лог нужен как инструмент, ..., а не сам по себе, играть с ним после каждого релиза.
    Вместо работы в эфире ковыряй теперь, как моя бабушка говорила, немцу в сраку целый вечер.
    Зажгу свечу, чтобы все хотелки эти выросли прямо на лбу у хотельщика.
  11. #10330
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Да все слетело
  12. #10331
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Мне лог нужен как инструмент, ..., а не сам по себе, играть с ним после каждого релиза....
    Странное у Вас отношение к логу. Не хочется Вам писать банальную фразу - не нравится, удалите из системы.
    Однако по каким то причинам, известным только Вам, Вы продолжаете им пользоваться, хотя на просторах инета их есть десятки. Да, были, есть и будут глюки и баги. Идет постоянное развитие программы и, лично я, поддерживаю это двумя руками.
    Без нас, пользователей, тяжело, я бы сказал нереально , выявить все проблемы нового пререлиза. У каждого своя машина, своя операционка и оборудование для связи. Найдите еще где нибудь лог с таким функционалом, и к тому же бесплатным. Не нравятся пререлизы, - не скачивайте и не устанавливайте. Ждите стабильный релиз где вылизаны все выявленные проблемы. Пользуйтесь стабильным релизам 480 и, даже, 25.25 и не будет у Вас никаких проблем, но и новинки Вы потеряете. Index of /files/loghx
    P.S. Програмистов в мире десятки миллионов, а вот програмистов радиолюбителей, можно пересчитать по пальцам.
    Так давйте относится к ним с уважением, бережно и перестать хаить их труд. В конце концов, ведь все это делается для нас!
  13. #10332
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Ну так не пишите, не насилуйте себя.
    Тем пачее, что Вы даже не прочитали внимательно мой текст.
  14. #10333
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Почему, ...?
    Каждый раз
    Давно заметил одну интересную особенность: мы русские любим все драматизировать.
    Давайте разберем каждую Вашу фразу по полочкам, и потом если я буду не прав - я извинюсь, если Вы - Вы либо извинитесь или перейдете на другой лог. Ок?
    И так:
    Каждый раз
    Не верю. Да за много лет по просьбе пользователей было переделано окно QSOEntry. Да там слетели настройки. Без этого развития лога не возможно. Все. Где "Каждый раз"?
  15. #10334
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Да все слетело
    Извиняюсь. Был не прав.
    Был открыт другой журнал.
    Но думаю желательно для всех логов сделать бы одинаковые настройки по умолчанию.
    Хотя.....
    Сколько логов, столько мнений....
  16. #10335
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Ваша логика программиста безупречна.
    Я ведь не собираю скриншоты после каждой установки релиза.
    Да и, как говорила мне бабушка, кто спорит, тот мало чего стоит.
    На другой лог не перейду, поскольку от добра добра не ищут.
    Не для этого столько лет его осваивал.
    Да и регистрацию Вы мне когда-то персональную высылали.
    Если Вас обидели мои слова и нужны извинения, то вот они:
    прошу ВАС меня извинить за эмоциональное выступление.
    Программа Ваша и я не в праве указывать, какой ей быть.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
