Сергей! А у вас работает передача и манипуляция CW по одному порту?
Для ускорения работы CAT установите параметры "Интервал опроса ком-статуса" и "Интервал посылки ком. установки " с 500 на 0. Это существенно поднимет скорость.
На счет работы по одному ком-порту: не все трансиверы так могут. Ваш, я так понимаю, не умеет так работать. Для CAT ему нужны сигналы RTS/DTR.
CTY.DAT для ЛОГа от 02.10.2020
https://www.country-files.com/bigcty...y-20201002.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Насколько я помню, CW via CAT, могут работать только трансиверы по Kenwood протоколу. Но если есть в компьютере есть физический COM порт, то ничего не мешает осуществлять манипуляцию CW, PTT и CAT по одному порту.
Второй и третий контакты COM порта (RXD и TXD) используются для CAT (в настройках программы PTT via CAT), а с четвертого контакта COM порта снимается DTR и через транзисторный ключ или транзисторную оптопару, подается для манипуляции CW. Не хотите PTT via CAT, снимайте с седьмой ноги RTS и, через аналогичный ключ, подавайте на любой разъем трансивера, имеющего включение PTT.
Не знаю, как с TS-870, а со многими другими трансиверами прекрасно работает. Физический COM порт компьютера - это "полноценный" COM-порт с RTS и DTR-сигналами. В случае работы по одному порту, в настройках лога я устанавливал порт для CW/PTT в None. Сигналы RTS и DTR подавались напрямую (через ключи) с COM порта на соответствующие разъемы трансивера. Легко можно проверить наличие сигналов RTS и DTR на COM порту подключением к 4 и 7 контактам светодиодов.
Для примера
Вложение 276979
Огромное спасибо, поменял с 500 на 0, теперь курсор в бендмапе просто летает.
Если мой трансивер не может работать по одному компорту, мне надо его подключать не через HXcat, а через OmniRig?
Или я совсем запутался и манипуляцию в CW мне надо заводить с переходника USB-Com через оптопару на вход для ключа трансивера?
Эта схема работат с Айкомами и старыми Есу. С новыми - нет, у них там на USB сделано.
Это одно и тоже, но одно встроено в лог, второе - стороннего производителя. Скажем так - по этому без разницы, с одного ком-порта работать не будет.
Скорее всего да, если только для Вашего трансивера нет какого то "хитрого" способа. Но скорее всего нет никакого способа - только оптопара на вход ключа.
Работал спепозывными .
Столкнулся с проблемкой (для меня во всяком случае)
Когда в логе создается логи на несколько позывных.
При смене лога приходится заходить в настройки менять позывной и другие параметры .
Возможно-ли сделать так -при что бы создании лога на другой позывной выходило окно настройки для ввода данных.
И при смене лога автоматом менялись данные .
