Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,247
    9955
    5325
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14116
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    809
    313
    830
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    С настройками радио тоже не все в порядке, пока работает только с такими
    Если ставлю таки настройки, то лог трансивер не видит
    Где то тоже накосячил
    Сергей! А у вас работает передача и манипуляция CW по одному порту?
  3. #14117
    03.08.2020
    166
    16
    15
    Нет не работает, по этому пробую выставить "правильные настройки", но что то делаю не так.
  4. #14118
    03.02.2006
    20,247
    9955
    5325
    Для ускорения работы CAT установите параметры "Интервал опроса ком-статуса" и "Интервал посылки ком. установки " с 500 на 0. Это существенно поднимет скорость.
    На счет работы по одному ком-порту: не все трансиверы так могут. Ваш, я так понимаю, не умеет так работать. Для CAT ему нужны сигналы RTS/DTR.
  5. #14119
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,453
    2540
    7642
    CTY.DAT для ЛОГа от 02.10.2020
    https://www.country-files.com/bigcty...y-20201002.zip [.ZIP файл]
    1) Распаковать в любую папку
    2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
  6. #14120
    Big Gun
    28.11.2013
    5,937
    3824
    724
    На счет работы по одному ком-порту: не все трансиверы так могут....
    Насколько я помню, CW via CAT, могут работать только трансиверы по Kenwood протоколу. Но если есть в компьютере есть физический COM порт, то ничего не мешает осуществлять манипуляцию CW, PTT и CAT по одному порту.
    Второй и третий контакты COM порта (RXD и TXD) используются для CAT (в настройках программы PTT via CAT), а с четвертого контакта COM порта снимается DTR и через транзисторный ключ или транзисторную оптопару, подается для манипуляции CW. Не хотите PTT via CAT, снимайте с седьмой ноги RTS и, через аналогичный ключ, подавайте на любой разъем трансивера, имеющего включение PTT.
  7. #14121
    03.02.2006
    20,247
    9955
    5325
    Нет, не так. Допустим для CAT TS-870 нужен "полноценный" ком-порт с RTS-сигналом (на DTR можно просто высокий уровень подать.) По этому при работе с TS-870 (который был у меня) я делал так: CW - через DTR сигнал, а PTT via CAT.
  8. #14122
    Big Gun
    28.11.2013
    5,937
    3824
    724
    Нет, не так. Допустим для CAT TS-870 нужен "полноценный" ком-порт с RTS-сигналом ...
    Не знаю, как с TS-870, а со многими другими трансиверами прекрасно работает. Физический COM порт компьютера - это "полноценный" COM-порт с RTS и DTR-сигналами. В случае работы по одному порту, в настройках лога я устанавливал порт для CW/PTT в None. Сигналы RTS и DTR подавались напрямую (через ключи) с COM порта на соответствующие разъемы трансивера. Легко можно проверить наличие сигналов RTS и DTR на COM порту подключением к 4 и 7 контактам светодиодов.
    Для примера
  9. #14123
    03.08.2020
    166
    16
    15
    Огромное спасибо, поменял с 500 на 0, теперь курсор в бендмапе просто летает.
    Если мой трансивер не может работать по одному компорту, мне надо его подключать не через HXcat, а через OmniRig?
    Или я совсем запутался и манипуляцию в CW мне надо заводить с переходника USB-Com через оптопару на вход для ключа трансивера?
  10. #14124
    03.02.2006
    20,247
    9955
    5325
    Эта схема работат с Айкомами и старыми Есу. С новыми - нет, у них там на USB сделано.
    Это одно и тоже, но одно встроено в лог, второе - стороннего производителя. Скажем так - по этому без разницы, с одного ком-порта работать не будет.
    Скорее всего да, если только для Вашего трансивера нет какого то "хитрого" способа. Но скорее всего нет никакого способа - только оптопара на вход ключа.
  11. #14125
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Хитрые настройки очень часто приводят к конфликтам оборудования и головной боли. USB-COM + 2 оптопары (PTT и CW, ну или одна двойная) будет работать железно. Другое дело, если не хватает USB выходов. Но здесь может помочь переходник USB-4COM. Но это - другая история.
  12. #14126
    03.02.2006
    20,247
    9955
    5325
    Целиком и полностью поддерживаю!
  13. #14127
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    Работал спепозывными .
    Столкнулся с проблемкой (для меня во всяком случае)
    Когда в логе создается логи на несколько позывных.
    При смене лога приходится заходить в настройки менять позывной и другие параметры .
    Возможно-ли сделать так -при что бы создании лога на другой позывной выходило окно настройки для ввода данных.
    И при смене лога автоматом менялись данные .
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  14. #14128
    03.02.2006
    20,247
    9955
    5325
    Меню Установки - Профайлы. Установите для лога свой профайл и при открытии лога он будет открываться. Именно так на несколько позывных работают.
  15. #14129
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    Как привязать профайл к своему логу?
    А так разницы нет , что переключать профайлы -что заменить позывной в настройках.
  16. #14130
    03.02.2006
    20,247
    9955
    5325
    Выбираете - и все. При смене лога профайл сохраняется, какой был открыт и при открытии этого лога он будет открыт.
    Ответов: 13665
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
