Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15616
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Борис, а что Вы имеете ввиду "стали очищаться информационные поля до занесения QSO в лог". У меня что занесено в поля, то и сохраняется в журнале лога.
    А вот такую ситуацию, Николай:
    Поля Тх1-Тх5 заполнены, а в окне ввода QSO ничего нет.
    Такое у меня стало происходит с 603-й версии.
  3. #15617
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Понял, буду копать дальше. У Вас только Радио1 используется или Радио1 и 2?
    Один трансивер. Радио1.
  4. #15618
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Да-да! В последних пререлизах я полностью разделил настройки Радио1 и Радио2.
    Алексей, Николай, спасибо за советы.
    Я попробую сегодня новую версию, хотя я уже писал что при закрытии 2го лога ситуация не менялась.
    С Новым годом
    Сергей
  5. #15619
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Ждем тестирования от R3PLD - ушла ли его проблема.
    Режим Split больше сам не включается, при клике по споту.
    Спасибо за поддержку пользователей, теперь буду тестить новые релизы вместе со всеми.
  6. #15620
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Так эти поля не имеют отношения к информации, заносимой в поля ввода QSO.
    Поля ввода информации о QSO заполняются информацией в соответствии с Вашими настройками.
    Из внутреннего колбука, или из поисковиков. Автоматически или вручную.
    А вот информация в поле CALL может сбрасываться из-за смещения передачи, если используете Fake It.
    Тогда да, вся остальная информация тоже будет сбрасываться. Причем так, как у Вас: т.е. появится при приеме, а при передаче сбросится.
    Расширьте диапазон допуска смещения.
  7. #15621
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Не знаю, Борис, почему у Вас так. Пробовал создавать сообщения и щелчком по позывному, и вручную. Результат положительный в обоих случаях. Может галки UDP слетели?
    To: UX8IW
    Полностью согласен с R9HBW, только с уточнением, как это делаю я. При использовании Fake It (Split Rig), частота при передаче смещается на +/- кратным 500 Гц.
    К примеру, работаете FT8 на 10.136 Если передавать на 500 Гц звуковой, то трансивер будет на частоте 10.134,5. И если начало диапазона у Вас на 10,136, то ничего в окно ввода QSO и не попадет!
    Нужно начальную частоту в бендмапе ставить, как минимум, 10.134,5 И так по всем диапазонам.
  8. #15622
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Я честно говоря, даже не понял, а какое отношение к логу эти поля имели раньше? Эти поля показывают, что будет передаваться в JTDX - к логу то они не относятся.
    И абсолютно верный совет R9HBW. Хотя при работе JTDX можно использовать отдельный "Вид", где ф-ция автоотчиски поля отключена - все развно там никакого перемещения нет.
  9. #15623
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, используя режим CW заметил, что искажение переданного знака проявляется не сразу, а спустя некоторое время.
    Раньше замечал это когда использовал один сом порт, а теперь использую два. Даже когда САТ отключен все равно это
    явление наблюдается. Менял САТ, но это не помогло. Проявляется не сразу и нечасто, но немного напрягает т.к. с другими
    программами ( 5MContest, DXLog.net) все нормально. Для CW РTT использую USB-COM, для САТ полноценный COM порт.
    Версия лога 604.
  10. #15624
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    To: UX8IW
    Настройки не менял. Галки все на месте. Было всё нормально.
    Я, думаю, что вы поняли, что речь шла о заполнении поля CALL в окне ввода QSO (остальная инфа в этом окне - вторична).
    Есть прямая связь с использованием Fake It. Кроме того, что поле CALL "слетает", оно может и не заполнятся, даже если частота передачи равна частоте приема.
    Особенно это проявляется в MSHV.
    Я давно работаю с таким режимом и до 603-й проблем не было..
    Стал откатывать назад версии (ставил поверх без удалений и чисток реестра), результат тот же, мистика какая-то..
  11. #15625
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Борис, покажите на скрине, когда CALL "слетает" или не заполнятся, где находится в это время красный маркер в JTDX и настройки бендмапа для этого диапазона. У меня в более ранних версиях была аналогичная байда, пока я не понял в чем причина и не подправил бендмап.
  12. #15626
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Понадеялся, что и так понятно, что заполняются они, если я вызываю корреспондента, или он меня вызывает, параллельно инфо идет в окно ввода QSO. С 603-й этот процесс у меня нарушился.
    Проблема похоже в ф-ции автоотчиски поля CALL. Убрал эту галку, поле CALL стало заполняться и не сбрасывается.
    Николай, маркер передачи мог находится в любом месте, хоть в начале, хоть в середине, хоть в конце шкалы (3000).
    Убрал галку автоочистки, как посоветовал Алексей и процесс вернулся в правильное русло.
  13. #15627
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Это может происходить только по одной причине - возрастание загрузки процессора.
    Для начала установите эту галочку:
    еще проверьте через диспетчер задач - не происходит ли увеличение занятой памяти процессом LogHX3.exe
  14. #15628
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    тот же макрос все равно передает кашей
    Кажется понял, где проблема с Винкеем:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_604.exe
    обратите внимание - сначала в Винкей должно уйти только 3 символа и потом лог будет ожидать ответа от Винкея. Если ответа не будет - передачи дальше тоже не будет.
    Да нужно будет сделать окошко ответов от Винкея - так и мне будет удобнее тестировать Винкей.
  15. #15629
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    тестировать Винкей.
    Winkey3.txt
    Winkey4.txt
    Winkey5.txt
    Верной дорогой идете, товарищ!
    Комментарии в файлах. В окне передачи CW текст меняется по мере передачи, что более наглядно, чем было.
    Хочу все-таки обратить внимание, что RXCLEAR так и не работает.
    И еще, только что обратил внимание. Может быть 3 CW макроса, записываемых на одну кнопку (NONE, +CTRL, +ALT).
    А еще есть реакция окна на SHIFT, но выбора +SHIFT нет. Но это уже и не нужно, т.к. и так вариантов с избытком.
    Можно отключить реакцию окна на нажатие SHIFT.
  16. #15630
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Obnovil ver588 na 603, problema ushla, seichas mogu Modes meniat kak zachochu v lubom meste pri ustanovke Mode from Radio. Mode from Band Plan ne proboval, no mne on poka ne nuzhen.
    Spasibo,
    Sergey, KN7K
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
