Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15556
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Kruchu ruchku nastroiki nachinaia s 1800 - radio ostaetsia v CW do 1838. Na 1838 perexodit v DIGU, na 1843 i vyshe perexodit v LSB.
    Otkuda?
    Бывает такой глюк. Когда галочки снимаешь или ставишь, то не срабатывает с первого раза. После перезагрузки лога все нормально. На 1.843 и должно перейти в LSB.
  3. #15557
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Otkuda?
    Может тут?
  4. #15558
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Трансивер Yasu FTdx 1200 c 588 релизом лога работал отлично.
    Начиная с 592 при клике по споту, трансивер переключается на частоту спота и при этом на секунду стал включаться режим SPLIT и сам выключатся.
    С 595 при клике по споту режим SPLIT в трансивере включается, при клик по следующему споту- выключается, и.т.д.
    в 603 релизе тоже самое.
    Как с этим бороться?
  5. #15559
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Может тут?
    А должно работать и в BandMap!!!
  6. #15560
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    Трансивер
    Какой CAT используете - Омнириг, CatHX?
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    https://docviewer.yandex.ru/view/200...Q4ODgxNzUwNiJ9
    Не могу скачать, пишет нет прав! И ссылку следующий раз мне на емайл - все же на всеобщее обозрение все свои настройки не стоит выкладывать)))
  7. #15561
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Может тут?
    Perezagruzil Log kak Nikolai skazal, shto-to pomenialos, no vse ravno ne tak.
    Plavno meniau chastotu - s 1800 do 1843 radio v CW, s 1843 i vyshe perekluchaetsia v LSB.
    Vyshe 1843 meniau na CW - sbrasyvaetsia v LSB.
    To est ne mogu vybrat CW.
    Sergey
  8. #15562
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Сергей, алгоритм работы такой.
    1. Если Вы выбрали Mode from Radio (как у Вас на скрине), то как бы Вы не крутили ручку настройки трансивера, то он будет работать в той моде, которая в данный момент включена в трансивере. Т.е. мода включается/выключается органами управления трансивера. Настройки Бендплана в этом случае не действуют. Но стоит Вам в этом режиме (Mode from Radio) щелкнуть по споту, то он переключится в ту моду, которая соответствует споту и band plan. Если крутить дальше ручку настройки то мода опять не будет меняться и соответствовать последней включенной.
    2. Если Вы выбрали Mode from band plan, то если Вы будите крутить ручку настройки, то мода будет меняться в соответствии с настройками band plan, и если щелкнуть по споту, то он переключится в ту моду, которая соответствует споту band plan
    Если в общих чертах, то клик по споту никак не влияет на то, какой режим выбран (Mode from Radio или Mode from band plan). Мода всегда включится та, которая в band plan. Если не щелкать по споту, то при Mode from Radio модуляция определяется органами управления трансивером. А если включено Mode from band plan, то модуляция определяется настройками Бендплана
    Чтобы это работало так, как я описал, должна быть снята галочка "Автовставка спота". Иначе, когда лог перехватит в band plan спот, то он переключится в ту моду, которая соответствует band plan.
    Другими словами, лог перейдет в режим Mode from band plan. Это нужно иметь ввиду.
  9. #15563
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сергей, ну а эту галочку кто будет снимать? )))
  10. #15564
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    А при чем эта галочка, если у него Mode from Radio!
  11. #15565
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Ну в общем Вы правы))) Должна быть не причем.
    Но у Сергея старая версия лога - может там какая ошибка была? Хотя по моему в этом плане проблем не было. Это влияет только на переходы по спотам.
  12. #15566
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    CatHX
  13. #15567
    QRP Аватар для UT4UBK
    29.10.2018
    12
    Алексей, поясните пожалуйста. Трансивер подключен логу по TCI протоколу. Когда посылаются макросы, независимо от того есть [TX] или нет, на трансивер отправляется команда перехода на передачу. [RX] - никогда не отправляет команду перехода на прием.
    Команда перехода на прием отправляется только при нажатии кнопки ESC
    Это так и задумано?
  14. #15568
    08.02.2013
    667
    38
    7
    1. Если Вы выбрали Mode from Radio (как у Вас на скрине), то как бы Вы не крутили ручку настройки трансивера, то он будет работать в той моде, которая в данный момент включена в трансивере. Т.е. мода включается/выключается органами управления трансивера - Tak ne poluchaetsia, ja uzhe ob etom napisal.
    Ja pytaus pereiti v CW skazhem na 1850 i log sbrasyvaet CW v LSB. Bez spotov, prosto vruchnuiu
  15. #15569
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Ja pytaus pereiti v CW skazhem na 1850 i log sbrasyvaet CW v LSB. Bez spotov, prosto vruchnuiu [/B]
    Если у Вас в трансивере установлен режим CW, и Вы вращаете ручку трансивера, и когда она доходит частоты 1.843 трансивер переходит в режим LSB, то здесь только одно. У Вас в окне Select band and mode установлен режим Mode from band plan а там, в соответствии с Вашим скрином, он и должен переключиться в LSB. А как трансивер ведет себя на других дапазонах? переключает в соответствии с установками трансивера, или с установками бендмапа? Попробуйте последний пререлиз. Возможно действительно глюк, но я не наблюдал его в старых версиях.
  16. #15570
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Алексей, здравствуйте.
    Видимо, WinKey использую только я. Отвлекся от FT-8. Установил 603 пререлиз. А WinKey - то перестал работать. От слова совсем.
    Загрузка лога проходит нормально. Надпись появляется, что он загружен, а по факту не работает.
    Настройки все сделаны. WinKey порт не видит и, соответственно не передает. Скорость с ручки не меняется, но из окна CW да, меняется. И все.
    MicroHam USB Device Router показывает занятость порта, назначенного WinKey. Если назначить другой порт, то появляется PTT/CW,
    но в макросе все символы смешиваются и передается каша. Об этом уже говорили давно и Вы исправили работу WinKey.
    Стоит перезагрузить Вид, WinKey опять перестает работать.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
