Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15481
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Кто такой атташе - знаю. А что такое атташ?
    Атта́ш (фр. attaché — прикрепление) — декоративная рельефная накладка на предмет (или резьба) в виде протомы, скульптурной головы человека или животного, миниатюрной скульптуры и т. д
  3. #15482
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Невероятные способности к поиску в Гугле! Не ожидал...
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Атташе (фр. attaché «прикреплённый»)
    ППЦ!
  4. #15483
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    на IC7610 при работе CW через Band Map мода всегда переводит в CW-R вместо CW.
    В зависимости от того, какой CAT используете - ОмниРиг или CatHX ищите файл IC-7610.ini для своего трансивера в папке Rigs лога или Омнирига и правите секцию
    [pmCW_U]
    ; CW-R
    Command=FEFE98E0.06.03.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE98E00603FD.FEFEE098FBFD
    почему то тут для Вашего трансивера указали CW-U.
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    при загрузке подтверждений из ЛоТВ - обновляются ли WWLoc, штат, каунти и т.д. в логе на те данные, которые есть у корреспондента?
    День добрый Олег!
    Видел от Вас письмо, но толком ответить времени нет - все на бегу.
    По этому вопросу - да, обновляются. При скачивании Адиф с Лотв галочка скачивания детального лога установлена?
  5. #15484
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Алексей, приветствую!
    Трансивер IC-706MK2, управление CW, PTT через отдельный CW/PTT порт (CAT в этой модели данные команды не поддерживает).
    Для того, чтобы PTT срабатывало в WSJT-X, приходится в окне программы LogHX нажимать Радио-"закрыть CW/PTT порт".
    При смене режима работы на CW - нужно закрыть WSJT-X и нажать "открыть CW/PTT порт".
    Возможно ли держать этот порт открытым для обеих программ?
  6. #15485
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Когда порт CW/PTT лога открыт, то работают встроенные программы (CW ключ, программы цифровых видов свяи).
    Когда порт CW/PTT лога закрыт, то работают с этим портом внешние программы (JTDX, CWType и др.)
    Вообще то не составляет труда щелкнуть мышкой для закрытия порта. Можно использовать для CW программу CWType, тогда не надо переключать порты после перехода из FT8 в CW.
    А можно сделать отдельные Виды для CW и JTDX.
  7. #15486
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Я работаю так:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    но при этом естественно JTDX/WSJT-X одна без лога управлять Trx не сможет. Но зато это самый стабильный вариант.
  8. #15487
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Алексей!
    При скачивании заполняются или исправляются существующие Локаторы в столбце WWLoc, но только 4-х значные значения. Везде где есть 6-и или более знаковые исправляются на 4-х значные.
    Проверял - при скачивании галочка детального QSO стоит, файл в поддиректории Download образуется и в нем локаторы полные - т.е. 6-и знаковые.
    Надо отключить ограниечние в логе на 4-х знаковое значение локатора. Максимально применяется до 10 знаков (четные только).
    Еще как бы сделать - при экспорте адиф файла без RS/RST - сделать автозаполнение в логе 59 или 599 в зависимости от моды?
    Про Time_Off я уже писал.
  9. #15488
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    Алексей, здравствуйте.
    Я никак не могу подружить две программы: EESDR2 и LOGHX3. Оба релиза последние, связаны через TCI. Суть в том, что при запуске лога в программе EESDR перестает работать колесо мышки, которое управляет перестройкой частоты трансивера. После завершения программы лога работа колеса автоматически восстанавливается.
  10. #15489
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При отключенном САТ в программе FLDigi почему-то не передается в окно ввода QSO принятый программой позывной.
  11. #15490
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Такого ограничения нет. В лог вставляется тот локатор, что приходит от LoTW. Да, возможна такая ситуация - Вы задали 6-значный локатор, а от LoTW пришел 4-х значный локатор, который и заменил 6-значный. Нужно будет это предусмотреть.
    Про Time_off я не понял из Вашего примера - Вы писали: зову ДХ 40 мин, и тут он мне отвечает. И причем тут Time_off? Тут Time_off=Time_on. Да бывают длинные связи на УКВ, но это уже из другой оперы. Так что на счет этого не понял.
    Да, лог анализирует колесики мышки, но только когда мышь находится над окном лога. А у Вас вообще перехватывает?
    У себя проверяю - проблемы нет. А это когда отключаете КАТ происходит, или КАТ изначально был выключен?
  12. #15491
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    К сожалению, не так. От LoTW приходит 6 знаков, а в лог попадают только первые 4 знака.
  13. #15492
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    Я у себя вижу, что когда мышка выходит за границы окон лога, то она остается связанной с прежним окном лога и колесо продолжает этим окном управлять. Видимо, лог не отпускает колесо мышки. Это происходит не всегда. Иногда каким-то чудом программе EESDR удается перехватить колесо, и оно начинает работать. Но стоит ткнуться мышкой в бендмап, как опять колесо надолго теряется. Какой-то неустойчивый и нестабильный глюк.
    В самом логе колесо работает устойчиво и стабильно.
    Вот сейчас опять. Мышка на панораме, кручу колесо, а в ответ перемещается бендмап лога.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2020 в 22:37.
  14. #15493
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Да действительно! Описка! Исправлю!
    ... Сейчас вспомнил: от ЛоТВ в поле локатора приходила кроме самого локатора еще какая то дополнительная информация. Вот по этому так и сделал. Нужно будет посмотреть, как сейчас дело обстоит.
    Это происходит если активно окно лога. Кликните по панораме ExpertSDR - должно начать реагировать. По крайней мере у меня так.
    Но нужно будет сделать, чтоб когда за края окна лога уходит мышь, переставало колесико работать.
  15. #15494
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При выключении САТ это было, но перезапускал лог и как бы проблема оставалась, а сейчас перезапустил - инфа передается..
    Но появилась другая проблема, при выключенном САТ в FLDigi и включенном САТ в логе
    Название: ScreenHunter_07 Dec. 25 22.06.gif
    споты не вставляются.
  16. #15495
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Окно QSOEntry - меню "Получать фокус от других программ..." установлена? Скорее всего - да. Это из-за этого. Лог отбирает при перестроении фокус у ExpertSdr.
    Ответов: 14409
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:54
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
