Страница 33 из 1191 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043831335331033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,647
    10156
    5456
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #481
    03.02.2006
    20,647
    10156
    5456
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    неправильно стало рассчитываться расстояние
    Расстояние рассчитывается правильно, неправильным может быть локатор. Если указан локатор для корреспондента, то расстояние считается до него.
    убран поиск корреспондента на qrz.com с фотографией и данными
    То что у некоторых недавно перестала показываться фотография - это есть такое а вот текстовая инфа должна быть на месте. Проверьте у себя: отключите антивирусник, может он блокирует.
  3. #482
    03.02.2006
    20,647
    10156
    5456
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    проверяю вот этой "штучкой"
    Кстати очень хороший вариант. Эта штучка ловит практически все.
  4. #483
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня все кажет. Правда в обычном режиме, без JT.
  5. #484
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    В окне ввода списка членов есть три строки с вариантами написания списка. Я выбрал один из них НОМЕР-ТОЧКА-ПОЗЫВНОЙ. Почему этот список не принят,не читается -я не знаю. Все сделано мною как положено.
    Валентин. То, как на видео показано уже устарело давно
    Теперь нужно зайти в папку лога. Найти файл ARCK.txt
    Удалить его !! и вставить ваш, с последними обновлениями файл. Назвав его так-же ARCK.txt
    Теперь открываем лог... и уже сейчас делаем как на видео !!!
    у вас был второй вопрос, как отсортировать мемберов ARCK
    Теперь это можно сделать в "Фильтр" - "Установить фильтр" (смотрите скрин)
    поставьте нужный интервал по дате... ну а там сами разберЁтесь ))
    Главное чтоб файл нужного вам клуба был уже обновлЁн логом, как я описывал выше.
    После нажатия на "Установить фильтр" Вы увидите нужный результат в окне лога
    Там будут связи только с мемберами ARCK
    Теперь можно выводить кабрилу, адиф, или тхт
    .....по окончании не забудьте "Очистить фильтр" !!!
  6. #485
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Нет антивирусника вообще .только брендмаур для которого выставлены полные разрешения для лога и нет ,не показывается ничего .а насчет квадрата -сам лог то как раз правильно высчитывает я и не спорю,но только когда жмешь в нем пиктограмму ,но при подачи с jtdx через log qso даже с верным указанным там квадратом -неверно
  7. #486
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Растояние в jtdx считает между большими квадратами KN95>LO44 1243 км,погрешность выше.Если считать растояние между малыми квадратами KN95MI>LO44EH 1197 км более точно.
    Почитаеть как формируються квадраты и Вам станет все понятно.
    Вот здесь http://136.73.ru/a_regl/loc.htm
  8. #487
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Я уже сам сообразил .что по разным квадратам меряет Невнимательность моя -приношу извинения
  9. #488
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Друзья! Убедительная просьба ко всем, у кого есть "странные" проблемы с логом - в ваших антивирусах добавьте LogHX в исключения! А то уже с несколькими пользователями искали ошибки в программе, а оказалось, что это антивирусы блокируют работу лога (причем в некоторых случаях ну очень странно блокируют!)
    От себя обещаю - вирусы не писать! )))
    Tak ved pishu, a v otvet tishina...
  10. #489
    08.02.2013
    667
    38
    7
    New feature - smotret na mouse. Takoe inogda proisxodit pri otkrytom DigitalHX okne.
    https://drive.google.com/open?id=0B-...zVTWGRUemM4VTA
    V konce, kogda klikau na spot, eta xren' zakanchivaesia.
    A voobshe xotelos by imet odnu versiu, v kotoroi vse rabotaet, zatem reazvivat dopolnitelnye xotelki v novoi versii.
    Ja zagruzhau novye versii v nadezhde reshenia staryx problem , a postoianno vylezaut novye problemy.
    Prodolzhau nadeiatsia...
  11. #490
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Вопрос по конвертации из adif в лог mode PSK в mode BPSK. Нажмите на изображение для увеличения.
    В настройках цифры Нажмите на изображение для увеличения.
    При импорте из adif в лог сохраняется как PSK, как сделать что бы было BPSK. При работе с внешними программами мода сохраняется в BPSK.
    Синхронизация с LoTW и eQSL не соответствует с записями в логе (в логе BPSK, с LoTW и eQSL - PSK)
    Windows 10 Pro lic x32
  12. #491
    18.10.2016
    город Сергиев Посад
    13
    11
    При странном поведении компьютера и не регулярно проверяю вот этой "штучкой":
    http://download.geo.drweb.com/pub/dr...eit/cureit.exe .[/QUOTE]
    А что это за "зверь"?
  13. #492
    Standart Power Аватар для RV6ANQ
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Есть еще один непонятный момент. Установлена FLDIGI 3.23.19. Если запускаю ее из лога, как внешнюю программу, то программа запускается но не фиксирует модуляцию на панели QSO, хотя в ЛОГ прописывает правильно. А вот когда устанавливаешь FLDIGI как внутренний модуль цифровых видов связи, то с нее все фиксируется правильно, НО.....! В выборе МОДЫ не все есть в выпадающем меню.
    У меня, например, отсутствует HELL. Есть ли у кого какие соображения по этому поводу?
  14. #493
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Можно отфильтровать эти связи в окне Фильтр.
    Тут вижу два варианта, либо по временному интервалу, либо по колонке Mode.
    Не знаю, подойдёт ли Вам второй вариант ??? Так-как там отфильтруются все связи с модой PSK, и правильные и не правильные ))
    В окне лога будут отфильтрованные связи. Здесь нужно выделить все связи. ПКМ в этом окне -> "Выделить, Удалить" -> "Выделить все QSO"
    Затем опять ПКМ в этом окне. Выбираем из выпадающего списка "Групповое редактирование"
    Здесь выбираем из списка поле "Mode" , а в "Значение поля" пишем BPSK.
    Жмем "Edit"
    По окончании редактирования не забудьте !!!!! "Убрать выделение у всех" ... это там-же... по ПКМ в окне лога "Выделить, Удалить"
    И сбросить фильтр !!! Это там-же... в "Фильтр" -> "Очистить фильтр"
  15. #494
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Я понял, а не проще чтобы при импорте PSK преобразовывался в BPSK как прописано в настройках журнала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180572 , думаю это правильно. Просто начал проверять статистику и такой трабл программ DIGI несколько (Fldig, Mix, DM780, MMVary...)
  16. #495
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    так причём тут настройки журнала и скрин который вы показываете ???
    Вы же пишите, что импортируете адиф файл !!! значит из какого-то другого лога адиф ??? коль это импорт, не по кругу же Вы его в логе гоняете)))
    что там в адифе значится - то и заносится в лог.
    Нужно глянуть.... что там прописано в теге модуляции. Там скорей всего и прописано PSK
    ... так и не понятно, Вы откуда этот адиф взяли ??? из какого лога ??
    из LogHX что-ли ? Тогда зачем его туды сюды экспортировать/импортировать ?
    Ответов: 14421
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:13
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
