10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.01.2017, 18:55 #376Александр.
22.01.2017, 19:28 #377Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
23.01.2017, 06:37 #378High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Мда-с... А все-таки с учетом этого объема Термины и определения хелпа, работу над ним закончить стоило бы. Вот к примеру что за вкладка в меню утилиты "первичный и вторичный районы?" Что это и для чего? А то в программе может быть множество возможностей, но смысл их делать, когда часть пользователей не знает о них или не умеет корректно ими пользоваться?
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
23.01.2017, 11:02 #379Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Добрый день.
У меня последний пререлиз(хотя тоже самое и с версией от 29.12.2016).
При импорте с АДИФа карточки отправленные электронно(ЛОТВ) (в АДИФе как <QSL_SENT_VIA:1>E) импортируются как отправленные бумажные.
Думаю что при импорте надо дать возможность выбрать как импортировать связи отправленные/принятые электронно, как отправленные/принятые через LOTW, через eQSL или через LOTW и eQSL вместе.
В столбце MyRIG ничего не отображается, но при редактировании связи название трансивера видно в графе "Trcvr".
My Power отображается в столбце , но его нет в графе "Power" при редактировании связи.
Так же нет цветного отображения состояния полученных карточек, хотя оно включено.
Если удаляю loghx_view.ini то отображение появляется но надо все настройки делать заново, а это очень много что нужно менять, может автор подскажет как решить проблему без перенастройки(может что либо изменить в loghx_view.ini файле).
Спасибо.73 :: Димитрий
23.01.2017, 15:12 #380Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Правый клик мышкой в окне лога - уберите галочку в меню Установки таблицы - "Зебра".
В таблице отображаются данные у Вас MyRIG, MyPower, а в окне QSO Manually Entry - поля RIG, Power - т.е. корреспондента, а не Ваши. Свои поля My... редактируются не тут: правый клик мышкой в окне лога - меню Мои данные для QSO.
Что то Вы тут напутали: в Адифе для этой цели есть поля EQSL_QSL_RCVD, EQSL_QSL_SENT, LOTW_QSL_RCVD, LOTW_QSL_SENT и при импорте из Адиф данные берутся из них, а не из QSL_SENT_VIA - из этого поля Adif в лог заносятся данные в поле QSLS_Legend.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.01.2017, 15:19 #381Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
23.01.2017, 15:30 #382Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
А Вы думаете, что после написания хелпа что то изменится?)))) 95% пользователей хелпы не читает)))
Вопрос кстати интересный, почему в EQF так быстро 100 тыс записей заносятся в базу... Потому как загрузка то файлика и у меня очень быстро происходит, но потом то его еще нужно в базу занести... Нужно будет по разбираться с этим вопросом. Я кстати сейчас посмотрел - в EQF логе вообще не увидел базу LoTW/eQSL пользователей, интересно куда она заносится?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.01.2017, 15:47 #383Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
На счет скорости: оказывается в EQF логе список пользователей просто сохраняется в текстовый файл, по этому и быстро. Тогда возникает вопрос: а где в логе EQF учитывается членство в LoTW/eQSL?
23.01.2017, 15:59 #384QRP
- 07.12.2010
- 40
- 30
Добрый день уважаемые коллеги !Только начал пользоваться логом так что прошу прощение если этот вопрос уже поднимался на форуме.Манипуляция у меня осуществляется через LPT-порт.При запуске лога телеграф не хочет работать с клавиатуры ....но стоит запустить 5м contest всё начинает работать .Выгружаю 5м contest -всё работает ...и так до перезагрузки компьютера .Как решить эту проблему ?
R3DC
23.01.2017, 16:09 #385Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
23.01.2017, 16:13 #386Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Вопрос: где взять список пользователей eQSL? Раньше был тут:
http://www.eqsl.cc/qslcard/Downloade...MemberList.txt
сейчас тут его нет...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.01.2017, 16:18 #387QRP
- 07.12.2010
- 40
- 30
N6TR интерфейс ....везде указываю так ...сейчас попробовал с n1mm ...всё тоже самое ...пока не запустил не заработало
R3DC
23.01.2017, 16:20 #388Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
23.01.2017, 16:28 #389Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Спасибо.
Я ничего не путал. есть АДИФ файл который содержит информацию о карточках в виде <QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSL_RCVD:1>N
т.е. Карточка отправлена , электронно, карточка не получена.
Нет ни одного места где указанно что карточка(физическая) отослана! а после импорта отображается что отослана физическая(Paper)!
Если бы QSL_SENT_VIA содержало B(бюро) D(директ) тогда другое дело!
Спасибо
Спасибо.Последний раз редактировалось 4Z5CP; 23.01.2017 в 16:42.
73 :: Димитрий
23.01.2017, 16:37 #390Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,069
- 3092
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
3905Спасибо
